Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Ipad3 сильно греется контролер питания
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 15:57
Аппаратно переделал в wifi версию, все прошло почти гладко, но будучи отвлеченным пришедшим нудным клиентом, воткнул шлейф тача не обесточив плату, не вкл и не реагирует на комп. Сильно греется контролер питания. Поможет ли замена? Или же копать глубже?
 Заголовок сообщения: Re: Ipad3 сильно греется контролер питания
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:47
Up
Подскажите где померять? Оборудование есть!
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 13:56
С отключенным шлейфом тоже греется?
Греется - значит большое потребление где-то. Возможно, КЗ. Надо смотреть.
Напряжение сильно проседает?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:08
иногда резюки с не тем номиналом становятся а иногда и акб))
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 18:21
Какое потребление от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 04:34
Где лучше всего глянуть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 00:17
Какое потребление от лабораторного блока? Есть ли кз сразу при подключении 3,7? Или после нажатия кнопки вкл? Думаю здесь проблема не в кп
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 01:45
сейчас в командеровке, приеду отпишусь :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Ipad3 сильно греется контролер питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 00:18
Отдал мастеру, сказал что чудо чудное диво дивное, жду что скажет*
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:22
проверять все линии на кз, если не поможет замена
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:22
Да что гадать, снять, проверить линии, а там уже решать какой ставить.
Правда сам с таким мучаюсь, не могу рабочий кп найти, ставлю те что приходят и сразу потребление на них
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 11:06
прозвони катушки в обвязке кп если есть 1 в коротком то замена кп
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 15:59
Первоначально попробуй поменять контроллер питания, проверить мультиметром короткое замыкания допустим на конденсаторе рядом с обвязкой контроллера питания
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 15:27
открывай схему и проверяй на короткое замыкание и моле сопротевление обвязу КП
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad3 3g не заряжается
в форуме Apple
mishka007-84
26 авг 2016, 00:08
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ноутбук Sony VPCEE4E1R сгорел контролер питания
omezik
26 ноя 2016, 10:14
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nomi a07000 прогрел контролер питания и обвязку
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
LineStar
30 май 2016, 13:24
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ak196ur (dax1pdmb8e0 rev:e) Помогите опознать контролер питания 3,3v
dimasss180593
07 дек 2017, 09:39
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 570 (580) Ti - опознать контролер питания памяти
dj_kiridza
04 янв 2020, 03:08
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
