Текущее время: 22 ноя 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: Как включить MacBook Pro (mid 2009) без кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 03:41
Привет! Поступил ко мне мак.
Симптомы: не включается кнопкой включения
Предистория: ребенок брызгалкой для цветов набрызгал на него. Клавиатура умерла. При нажатии выдавала звук, что мол много кнопок зажато. Однако, месяц он проработал у клиента (клиент – девушка, с ребенком. Муж погиб в ДТП. Поэтому особенно хочу помочь.) Она купила внешнюю клавиатуру, и успешно пользовалась. Понимая, что кнопкой его не включит, она следила за зарядом АКБ. И... Не уследила. Мак ушёл в сон, и больше, естественно, не включается.
Что имеем: Зарядка оригинальная. Следов воды внутри нет. Индикатор заряда сбоку показывает полный уровень (либо –1 деление). ЗУ заряжает его. Индикатор на MagSafe горит. Сначала жёлтый, затем зелёный.
Задача: включить.
Сервис-центр "GSM-Moscow" заломил: 6800 модуль клавиатуры + 3000 работа. И это при учёте, что лишь в клавиатуре проблема.
На днище остался лишь серийник (W89463LG66E), яблочный сайт показал, что это MBP 2009го года, середины, 13". (C2D 2.4, 8 GB, 320 GeForce, 500 GB HDD)
У Мака на МВ есть перемычка, отвечающая, за "аварийное включение". Однако, обнаружить её мне не удалось. А замыкать всё подряд...... Поиск в интернете меня приводит лишь к такому сайту – http://www.insidemylaptop.com/turn-on-m ... r-on-pads/ – хороший сайт, однако там нет этой модели, а близкие (конец 2009, начало 2010, конец 2008) не соответствуют фотографиям (фото прикреплю).
Дайте совет, как включить машинку?
* Так же мне не удалось понять модель МВ. Там, где она пишется пустое место, как буд-то не указали. Однако, Мас оригинальный, купленный в re:store, запись на apple.com об этом есть.
 Заголовок сообщения: Re: Как включить MacBook Pro (mid 2009) без кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 05:47
Не может быть, ищите цифры на плате на подобие "820-2936-B" или сделайте полное фото платы.
В этой теме посмотрите viewtopic.php?f=51&t=8628
Что-то многовато заломили за клаву, она в партсе 1,5к стоит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 08:10
Во первых, серийник на корпусе и на наклейке на слотах памяти разные!
Либо Вам махнули материнку, либо крышку корпуса.
Во вторых, ни кто не отменял в этой версии материнки 5ю ногу коннектора клавиатуры на "землю."
В третьих, номер модели платформы есть обязательно,но располагается непредсказуемо от платформы к платформе.
Должен быть что-то типа 820-2530А. это наиболее близкая материнка к дате производства и фотографиям из соседней ветки.
Ну и в четвертых - платформа по идее на МСР79 и я ставлю на его смерть/отвал, особенно, если ноут не чистили вовремя.
Да и еще,
помнится мне К24 с конфигурацией 2,53ггц, SMC_ONOFF_L находится на обратной стороне текстолитки, на той же стороне и модель платформы.
конкретно в Вашем случае пятаки SMC_ONOFF_L находятся чуть левее невпаянной батарейки RTC
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:54
Здравствуйте. Отключите АКБ и подключите без него Magsafe, Мак должен включиться. Если конечно проблема только в клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:09
Меняйте клавиатуру и будет счастье))
А так да, старт без акб при подключении зу 100% должен быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 15 Pro Mid 2009 (820-2530-a) снесены элементы
в форуме Apple
Dima08h
06 окт 2015, 18:41
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату MacBook Pro 17 Mid-2009. A1297 ( 820-2610-A)
vzrivpaket
21 ноя 2017, 19:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 13 mid 2009 (820-2530) Не заряжается от блока magsafe
в форуме Apple
flydjv
07 апр 2022, 20:22
flydjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13'' mid 2009 (A1304) Не работает экран
в форуме Apple
manankoff
29 май 2018, 22:50
manankoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
