Текущее время: 21 ноя 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: Невозможно включить iPadmini2
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 08:48
Описание проблемы:
В общем смотрел футбол, резко залагал айпад, не включается, не выключается. Потом появилось яблоко. Пытался перепрошить/восстановить через iTunes в DFU и не DFU ничего не происходит. Пытался перепрошить/восстановить в ReiBoot - также ничего не происходит. Сходил в СЦ , говорят что с вероятностью 70-80% дело в nand flash(не разбирали). И замена 5к рублей. Пока отказался, может вы можете как-то помочь? Вот на чем останавливается прошивка. Живу в спб если что, не против какого-то более дешевого ремонта (тут так можно говорить?) Вот скрины , на чем останавливается восстановление.
Кстати серийный номер когда подключаешь 1й раз определяется, когда после неудачного восстановления снова не определяется (но я думаю это не так важно).
Наскрине показано на чем останавливается восстановление из любых программ. Тупо беговая дорожка не идет никуда.
Предпринимались действия:
1. Прошивал/восстанавливал через iTunes
2. через TenoshareReiboot Pro
3. сходил в сц где сказали брак nand flash (не разбирали , сказали наобум, сказали за разборку дополнительно 1500р)
4. смотрел тут советы про морозилку))))) уже даже попробовал и заморозить - восстановить (не помогло)
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно включить iPadmini2
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 10:12
попробуйте дождаться кода ошибки при восстановлении через itunes.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:35
да я дожидался. 4013 там была. Делал все по рекомендациям, ничего не помогло
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 00:02
80% что это неисправная флэш память. Нужно ее только заменить. "Холодильник" в данном случае не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:01
лучше иди в сц. 5к рублей не такая уж большая сума, если дотянешь до того что серийник перестанет вичитывать то ремонт будет дороже
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 00:33
4013 это отвал NAND, в Санкт Петербурге есть человек который специализируется на них, зовут Дмитрий, найдете через Авито. Думаю за 2к рублей подкинет другой(правда на 16, больше-дороже)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7-2114sr (Quanta R53) Невозможно включить после завершения работы
novichok
07 июл 2015, 13:37
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (La-7221P rev2.0) Невозможно установить ОС
sonata66
30 янв 2016, 14:52
sonata66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er в БИОС войти невозможно
darhonjon
01 фев 2016, 09:07
Andy_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e31-70 (la-c311p) не видит usb,sata и невозможно зайти в bios
SaveliyFirsov
09 сен 2016, 08:59
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1535 (Quanta_fm6) Невозможно установить Windows 7
в форуме Dell
Rocket
31 янв 2017, 19:30
vaskes Перейти к последнему сообщению
