Текущее время: 31 окт 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: iPad Mini 4 A1538 опознать элементы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:35
Добрый день! Имеется планшет ipad mini 4 A1538. Перестал подавать признаки жизни. При подключении зу потребление скачет от 0.16 до 0.26А. Греется микросхема с надписью 1614 S47 рядом с КП. Подскажите кто знает что это?
 Заголовок сообщения: Re: iPad Mini 4 A1538 опознать элементы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:41
По боард Zillion похоже, что это мосфет. Он открывает аккум к КП.
Скорей всего, где-то в обвязке КП, или по его цепи КЗ. И как обычно в яблоках - это семечки.
Внимательно просмотреть под микроскопом, особенно если планшет после падения (удара).
Прозвонить на КЗ мультиметром.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 7 секунд: ----------
Также стоит проверить потребление от ЛБП - подать 4В с ограничением 200-300мА вместо аккумулятора.
До нажатия кнопки проверить сколько потребляет. И проверить ток при кратковременном нажатии кнопки.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 15:23
Я так и сделал греется как раз эта микросхема
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 16:10
Написал же Вам, что это мосфет. У него всего 3 независимых контакта на плате. Как в ноутах.
Что бы убедится, что проблема не в нем - подать 4в (200-300ма) после него. На Вашем фото - справа от этого мосфета конденсатор.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 14 секунд: ----------
Вот скрины. Этот элемент обведен зеленым.
На первом скрине выделена верхняя часть "микросхемы". Заметье - выделился (+) от аккумулятора.
На втором скрине выделена нижняя часть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 18:40
Проблема решилась заменой кондера рядом с кп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
16095
12 мар 2020, 09:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 01:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad mini a1432 не включается
в форуме Apple
teslaaa
04 ноя 2016, 09:31
neozmaster Перейти к последнему сообщению
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Knjazmyskin
3804
03 фев 2017, 12:51
Knjazmyskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad mini пропадает изображение после загрузки
в форуме Apple
pashtet32
27 июл 2017, 13:50
megaman07 Перейти к последнему сообщению
