Текущее время: 21 ноя 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: ipad pro 10,5 A1709 отвалились катушки индуктивности
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 17:54
Добрый день. может кто в курсе, какие номиналы катушек вокруг контроллера питания? притащили ipad , жалобы на выключение и ребуты. вокруг контроллера 5 катушек с обрывм. визульно без маркировок, подозреваю, либо 1.0 uH, либо 2.2 uH. если у кого было нечто похожее, либо есть инфа по данным компонентам, поделитесь плиз, RLC метра нет под руками, нечем прощупать.
 Заголовок сообщения: Re: ipad pro 10,5 A1709 отвалились катушки индуктивности
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 21:08
Прошить? в DFU? Ошибка?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 00:21
wowiuzz писал(а):
5 катушек с обрывм
Пять катушек в обрыве и он еще включается, не может быть такое.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:51
Наврали катушки эти в обрыве. Судя по boardviawer они питают процессор. Без них планшет вообще не включался бы.
Скорее дело в прошивке или в памяти. Начать стоит с этого, если планшет включается
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 00:15
Оборванные катушки типовуха на этих айпадах, ошибка 4013 из за этого на них.
По подсветке тоже бывает обрывается одна из катушек.
В обвязку кп я ставил от семерки из соответстующих цепей, на подсветку от других айпадов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нагрев катушки индуктивности и как это критично для потерь самой индуктивности.
в форуме Asus
sensey
05 янв 2018, 23:29
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P REV:1A) катушки индуктивности на входе
sim92
24 мар 2016, 14:47
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 970 катушки индуктивности r25 проблема скулить
netcrusher
21 май 2020, 21:46
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad Pro 10.5 A1709 . Помогите опознать элемент.
в форуме Apple
antares_87
30 дек 2019, 15:48
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad pro 10.5 A1709 ребут
в форуме Apple
kurban4eg
30 сен 2020, 13:03
Fauxly Перейти к последнему сообщению
