Текущее время: 21 ноя 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: ipad 3 a1430 не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:07
Всем привет.
Сразу скажу что ремонт айпадов ранее у меня ограничивался лишь заменой тачскринов и матриц. Один раз был случай, но там визуально был пробит кондер.
В данном случае аппарат полный кирпич.
На ЗУ не реагирует. На АКБ было 1,2V. Поднял уровень до 3,5V от ЛБП. Но это не помогло.
Подпаялся ЛБП к клеммам VBATT на плате.
Потребления в выкл состоянии нет.
При нажатии на кнопку появляется потребление 0,01-0,02 и так по кругу, пока не обесточить плату.
Собственно подскажите, в какую сторону смотреть? За ранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 36 минут 51 секунду: ----------
Линия PPVCCO_NAND 6.7 ОМ. Это нормальное сопротивление для нее?
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
pp1v8_edp = 6.7 Ом...
 Заголовок сообщения: Re: ipad 3 a1430 не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 01:21
греется что нибудь на плате? на зарядку как нибуль реагирует?( с АКБ или без)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:00
Компом видиться? В дфу попробовать завести
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 22:26
Если заведеться в дфу, попробовать прошить и если, что - плесать от ошибки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:25
Через рекавери шить пытайся
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 17:20
Оперативка.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 01:39
3.5 мало для старта, если толкать акб, то до 3.7
видится ли в дфу?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 3 A1430 не включается, не заряжается.
в форуме Apple
No0sFer
29 май 2020, 20:36
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad a1430 долго заряжается
в форуме Apple
jestokiy1985
26 май 2018, 19:52
jestokiy1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad 3 a1430 Не заряжается
в форуме Apple
ErrorSS
05 мар 2021, 14:12
ErrorSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. уважаемые спецы помогите советом по ipad 3 a1430
в форуме Apple
pavluha
11 фев 2019, 17:34
pavluha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
14957
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
