Текущее время: 23 май 2024, 12:44
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Iphone 5SE быстро разряжается и уходит в глубокий разряд. Добавлено: 28 дек 2021, 12:39 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Всем привет. Прошу совета. Занимаюсь компонентным ремонтом ноутбуков, а вот телефоны не ремонтировал никогда. Максимум модульно. Проблема с моим собственным Iphone SE первым. У меня он лет 5, со временем стал быстро разряжаться, сменил году в 18ом акумулятор, все стало ок, но буквально с того года часов за 10 разряжается в ноль, лежит в основном заблокированный с парой звонков за день. Аккумуляторы попробовал несколько, разных фирм и производителей, вообще ничего не меняется, один из аккумов поставил в SE жены, там он держит в разы дольше. В моём если сядет и елефон выключится, и сразу не поставить на зарядку, аккумулятор высаживается в глубокий раряд, что потом пол дня на зарядке висит, пока включится. Такое ощущение, что что то жрет. Может какая типовуха? Сегодня на ночь забыл поставить на зарядку. Вообще не смог включть, пришлось снимать акб и с блока заряжать, вообще 0V было.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5SE быстро разряжается и уходит в глубокий разряд. Добавлено: 06 фев 2022, 15:47 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 160.32
Сообщения: 126 Откуда: Харьков
Vlad_vs писал(а): Всем привет. Прошу совета. Занимаюсь компонентным ремонтом ноутбуков, а вот телефоны не ремонтировал никогда. Максимум модульно. Проблема с моим собственным Iphone SE первым. У меня он лет 5, со временем стал быстро разряжаться, сменил году в 18ом акумулятор, все стало ок, но буквально с того года часов за 10 разряжается в ноль, лежит в основном заблокированный с парой звонков за день. Аккумуляторы попробовал несколько, разных фирм и производителей, вообще ничего не меняется, один из аккумов поставил в SE жены, там он держит в разы дольше. В моём если сядет и елефон выключится, и сразу не поставить на зарядку, аккумулятор высаживается в глубокий раряд, что потом пол дня на зарядке висит, пока включится. Такое ощущение, что что то жрет. Может какая типовуха? Сегодня на ночь забыл поставить на зарядку. Вообще не смог включть, пришлось снимать акб и с блока заряжать, вообще 0V было. типавуха u2 - тристар или керамика(фризером попробуйте), но если не работали с телефонами, тем более с яблоками, можно ушатать плату.
Ivan7777777728
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5SE быстро разряжается и уходит в глубокий разряд. Добавлено: 07 мар 2022, 09:26 |
Сообщения: 1 Откуда: Yekaterinburg
5/5S/SE. три разных аппарата. много лет занимаюсь ремонтом данного девайса. две проблемы которые у них есть. u2/часто выходит из строя после автомобильного з.у., или-же дешманского кабеля. и скол на микросхеме U16/ происходит это из-за того что мастера зачастую лезут не тем инструментом не в то место... Смотри скол на данной микросхеме. если нет скола. подключи на л.б.п. и гляди за потреблением в сонном режиме. должно скакать от 08,00,01, не более. если не уходит в сон. меняй U2-Tristar PS/не забывайте что при подключении от л.б.п. аппарат через пару минут будет перезагружен. всему виной отсутствие линии AP_BI_BATTERY_SWI_CONN
