Принесли древность. сказали что после падения не запускается, подключил ориг зарядку, включается и на яблоке ребутится, на менее слабой зарядке видно только потуги включения. судя по всему аккум в ноль? в режим дфу на зарядке включается, так висит пол часа потом снова пытается включатся, но на яблоке ребутается.
при подключении к компу в дфу не запускается, так же видны только потуги включения.
Разобрал, думаю подкинуть на прямую на аккум напряжение (лабораторного блока питания к сожалению нет).
Вопрос на какие пины кинуть, распиновку выводов не нашел.
Спасибо.
