Текущее время: 21 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: Ipad 3 1430
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 16:54
Нарооод! хел. перекидывал полностью рабочую плату в другой корпус(старому хана) и при финальной сборке и заклейке тача, включил а он сбросился на заводские настройки и теперь его надо активировать!! как это понять? при проверке перед заклейкой тача всё было ок, включался и работал всё как было.
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 3 1430
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 17:01
если версия с сим-картой, то у вас проблема со шлейфом до платы модема.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 18:06
допустим. но на экране приветствия есть кнопка i на нее нажимаю и показывает имей но сеть перестало ловить(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 12:03
не показатель.
ищите либо такой же шлейф с донора, или дублируйте проводками поверх
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 21:32
Второй вариант - снять резистор с проца и прошить - получите WiFi версию без сим карты
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 13:00
Там данные! желательно как то их вытащить! странно то что он требует активацию, но при этом экран блокировки с установленной картинкой другой
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 13:38
Какое сообщение выдаёт при попытке активации(если ещё актуально)?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 02:35
По идее если там была бы проблема в шлейфе, то он словил бы дфу, потому что прошивки на gsm и wifi версии разные, у вас может быть проблема с нандами, у меня была схожая проблема, я активировал второй раз, потом он включался как повезет то с 1 активацией и другими данными то со 2 активацией
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 02:11
а что с корпусом было? битый?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 14:13
Спасибо помогло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. модем на ipad 3 a 1430
в форуме Apple
gavay
8751
10 июн 2015, 15:21
Wins200786 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
14955
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания
mAXOPb
6124
22 янв 2015, 16:23
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPad Air A1475 нет подсветки
в форуме Apple
OXIGEN
10 авг 2015, 18:28
Garyson1981 Перейти к последнему сообщению
