Текущее время: 21 ноя 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: Ipad Air 2 4g (A1567) Нет изображения есть подсветка
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 16:42
Доброго времени суток господа!!!
Имеется на ремонте Ipad Air 2 4g, принесли на замену тачскрина. После замены тачскрина пропало изображение, а вот подсветка работает. После чего были проверены дроссели в обвязке разъема дисплейного модуля и дросселей в обрыве не оказалось. Было принято решение заказать новый дисплейный модуль целиком. После прибытия дисплейного модуля и подключения его к ipady проблема осталась прежней нет изо есть подсветка.
Были сделаны замеры напряжения на разъеме дисплея (Они подписаны на рисунке 3). Смутило то, что нет напряжения РР11V3_MESA_FILT. Заменил дроссель FL4742 обведен красным на рисунке 2. И о чудо картинка появилась, планшет загрузился, НО дисплей моросит точками (если всмотреться) и после нескольких переходов в спящий режим планшет изо не выводит, еще раз балуемся кнопкой блокировки, изо появляется и исчезает. (Закономерности ни какой не заметил) и со временем совсем пропадает. Еще раз меняю дроссель FL4742 ситуация повторяется и было принято решение сделать замеры когда изо есть. Результат тот же что и на картинке 3.
Все таки не дает покоя меня сигнал РР11V3_MESA_FILT на которой 0В. Решил поменять микросхему U4770 LM3638A1 обведен синим. Результат не поменялся. 0в так и осталось и картинка моросит точками или ее нет и в последствии исчезает на совсем. Управляющие сигналы =PP3V1_S2R_MESA = 3.1V и Сигнал MESA_BOOST_ENABLE = 0V. От отчаяния поменял все дроссели обведенные красным. Результат - ни чего все по прежнему.
Помогите люди добрые, подскажите где может быть проблема? И что это такой за волшебный сигнал РР11V3_MESA_FILT, на нем должно быть штатно 11.3 В или нет?
Все напряжения были проверены осциллографом все ровные как струна.
 Заголовок сообщения: Re: Ipad Air 2 4g (A1567) Нет изображения есть подсветка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 01:37
сравните падения на коннекторе дисплея с заведомо рабочей платой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:41
РР11V3_MESA_FILT Это сканер отпечатка. К дисплею отношения не имеет.
Касательно проблемы думаю стоит смотреть в сторону коннектора дисплея.
RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:51
Фильтры все в норме ? Меняли экран на горячую ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 00:40
емнип смена экрана на горячую валит Шоттки, которые менять только на аналогичные. И результат - отсутствие подсветки, а тут изображение. Вангую проходные конденсаторы или SLG5AP304V
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 01:09
syrf писал(а):
Ipad Air 2
Была похожая ситуация ! Попробуй ради интереса отключить функцию smart cover когда появится изо ! Или с донора магнитный датчик подкинуть ! Если изо было до замены тача и отключили норм все как по феншую, то как вариант проверить его заодно ! тут есть такой интересный факт
! Как вариант!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 10:20
Спасибо попробуем.
Тоже на них думал, но картинка то, работает иногда. Но все ровно поменяю.
Мужики спасибо за советы о результатах доложу!!!
---------- Добавлено спустя 16 минут 31 секунду: ----------
syrf писал(а):
SLG5AP304V
Меняли ни чего не меняется.(((
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 14:15
PPLED_BACK_REG_A PPLED_BACK_REG_B. Если после включения сразу гаснет подсветка смотри эти линии. Одна регулируется вручную. Вторая автоподсветка.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 23:43
До замены все работало а после замены сенсора изо нет? Осмотрите коннектор на шлейфе матрицы, банальный изгиб самого разъема дает такую каку. Такая же болячка и у телефонов, Пару подключений модуля - изображение либо прыгает, либо в белый квадрат, либо в полоску. Ровняется коннектор - все в норме.
Разьем должен быть идеально ровным!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 12:19
Магнитный датчик не нашел в этом iPad функцию Smart Cover отключил. Просмотрел разъем все в норме! Изо пока есть, но забыл сказать что изо не идеальное есть маленькие точки особенно видны на темном экране типо как рябь на ламповых телевизорах, но это еле заметно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Подсветка есть всегда, думаю она не причем!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 18:20
Ищите он где-то справа на корпусе внизу ! Ели после отключения Smart Cover все работает тогда копайте магнитный датчик !
изо не идеальное
Насколько я помню там идет модульная система и пре срезке могли или повредить LCD или может при нагреве повело подсветку?! Ну это так предположения !
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 10:15
Дисплей купил новый и такое изображение, вчера работало но плохо, сегодня пришел проверил изо нет подсветка есть!
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Не помогло отключение этой функции
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Где можно найти разъем дисплея новый или с донора, хочу поменять на всякий случай?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Подсветка есть всегда, с ней все в норме, пропадает только изо!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 00:01
Заблокирован
привет всем мне нужен еще один балл спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер батареи Ipad Air2, A1567.
в форуме Apple
Filon
03 июн 2021, 11:58
Filon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подсветка ipad air a1475
в форуме Apple
ale_kas
20 дек 2014, 11:07
ale_kas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
14955
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPad Air A1475 нет подсветки
в форуме Apple
OXIGEN
10 авг 2015, 18:28
Garyson1981 Перейти к последнему сообщению
cron
