iPad mini не берёт зарядку после разряда https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=100539 |
GarikXP [ 11 мар 2020, 05:50 ] | |
Заголовок сообщения: | iPad mini не берёт зарядку после разряда |
Всем привет. Помогите плз советом, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. iPad mini не видит зарядку после полного разряда. Напряжение на батарее около 3.6v. При подключении кабеля зарядки потребление около 0.48 А. При этом на экране только значок разряженной батареи. Подзарядил батарею отдельно, аппарат запустился и уже увидел подключенный кабель зарядки. Что делалось с планшетом - замена коннектора сенсора, катушки возле коннектора и перемычка вместо предохранителя подсветки. И ещё когда-то, по невнимательности, рванул в сторону планшет с вставленным в него кабелем зарядки. Думал вырву все с мясом ) В чем может быть причина? КП, u1300 или ещё что-то? Может порт зарядки? Хотя, наверное, он бы вообще не заряжался ни при каких условиях. |
elf22 [ 11 мар 2020, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPad mini не берёт зарядку после разряда |
акб первым делом подкинуть у меня так на air 1 мозг имело после ухода в ноль. |
andreyhobi [ 07 сен 2020, 13:58 ] | |
компом видится? может шлейф всьоже надорван, возожно тристар но скорее шлейф. |
delfin1987 [ 22 сен 2020, 00:36 ] | |
Замена КП!.. |
art28 [ 05 июл 2021, 19:13 ] | |
Было подобное, замена КП решила проблемую. |
dr.hleb [ 29 июл 2021, 15:01 ] | |
У них проблемные КП, но к определению подключенного кабеля он не имеет отношения. Ваша проблема связана скорее всего с триастаром или шлейфом |
