IPad 4 A1460 большое потребление https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=124002 |
Nanakon [ 08 мар 2022, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | IPad 4 A1460 большое потребление |
Приветствую! Есть айпад, не включался-не заряжался. Не вскрывался до этого, все родное. Вскрыл, на АКБ предохранители на всех банках сработавшие, сами банки живые. Кинул на ЛБП, включается, загружается и работает без проблем, только одно НО - потребление после загрузки 2.5 ампера. Поэтому предохранители на АКБ и сработали. Не подсветка, откидывал и катушки и на самом дисплее шлейфы на линейки светодиодов. Потребление снижается, но незначительно - 300 ма на сторону. Даже без подсветки полностью потребление около 2 ампер. Голая плата - подключены только дисплей, тач и кнопки. Нормальное потребление (500-600 ма в пике) становится только когда отключается полностью шлейф дисплея. Контроллер питания менял - без результатов. На шлейфе дисплея все просмотрел - ничего не греется. Да и на матери тоже ничего не греется особо. Другой дисплей подкинуть нет возможности, но родной дисплей полностью работоспособен. Есть идеи? |
azazel1982 [ 10 мар 2022, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IPad 4 A1460 большое потребление |
Смотрите просадки по потребителям.. А1460 с cellular? Бывает SKY какой помирает и такое поведение |
