Текущее время: 31 окт 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: APPLE iPad Pro 11" 1Tb Wi-Fi MTXV2RU/A
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 14:42
принесли такой планшет стукнутый углом с треснутым стеклом и с заклиневшей нажатой кнопкой вкл.
при подаче питания экран зажигается и появляется картинка кабеля с ноутбуком, поскольку кнопка нажата
больше ничего не сделать.
клиент не хочет делать и предлагает выкупить. но вполне возможно там стоит пароль и appleID не отвязан.
Планшет точно не ворован, но отвязать его не смогут.
Стоит заморачиваться? Возможно ли сбросить AppleID на этом планшете если он есть?
Или лучше не связываться?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: APPLE iPad Pro 11" 1Tb Wi-Fi MTXV2RU/A
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 10:30
не написал что это A1980
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smartbuy Stream E14 1TB(был под наклейкой xreydisk 1tb)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
oplk
14
2742
17 янв 2025, 14:54
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
16095
12 мар 2020, 09:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 01:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pro 13 2020 i7 32gb 1tb (a2251) замена акб
в форуме Apple
antoshka1
863
25 мар 2025, 21:21
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple iPad Air A1474, зарядка в обход контролёров
в форуме Apple
vsepoedem
01 мар 2019, 11:22
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
