Текущее время: 31 окт 2026, 16:49
| Автор |
pyrotehnik
Заголовок сообщения: iPad7 A2197 не включается, очень медленно заряжается.  Добавлено: 24 дек 2025, 12:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:08 Наличности на руках: 38.03
Сообщения: 52 Откуда: Estonia
принесли со словами - выключился в процессе работы, на 25% батареи. аккум переразряжен, от зарядки берёт 0,5А, напряжение на батарее очень медленно растёт. с отключенной батареей 0,35А, т.е. в батарею капает около 150мА. проц и область КП ессно тёплые. заряжал его отдельно до 3.8в - ничего не меняется. явного КЗ нигде нет, а корректность сопротивлений по процу неизвестна(6...12 ом в разных линиях) при подключении зарядки поднимаются почти все напряжения, кроме PP1V8_EXT_SW1 (КП не даёт энейбл на свич U8600), PPVDD_GPU, PPVDD_GPU_SRAM, и соответственно PPLED_OUT_A/B. PPVCC_MAIN при подключенной зарядке и разряженном аккуме = 3,5в, при заряженном аккуме или отключенной зарядке = напряжению акб. т.е. получается в разряженный акк с этой линии 3,5в потихоньку капает через П-канальник, а по достижении акка 3,5в, мосфет открывается полностью. при подключении к компу по юсб вообще никакой реакции, т.е. проц по юсб не отзывается. после беглого гугления решил, что это сдох т.н. "тристар" - сажает дата шины, и юсб линию, и не дает процу ни общаться с пк, ни проинициализироваться. нашёл на доноре ip8 этот 1610A3B, пересадил и ничего не изменилось. подскажите люди бодрые, куда еще копнуть? отвал проца? снять его живым для реболла боюсь не смогу, такую большую и тонкую блямбу срывать с компаунда еще не доводилось, боюсь сломаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: iPad7 A2197 не включается, очень медленно заряжается. |
MoneyBot
pyrotehnik
Заголовок сообщения: Re: iPad7 A2197 не включается, очень медленно заряжается.  Добавлено: 15 янв 2026, 10:01 |
| Интересующийся |
вернулся к планшету, не давал покоя отсуствующий PP1V8_EXT_SW1. повторил замеры - оказывается КП дает энейбл на свич U8600, а я замерял его не на той стороне конденсатора. но на выходе свича 0,02в вместо 1.8в. наконец додумался замерить сопротивление в этой линии - полное КЗ. от неё запитаны проц, нанда, контроллер подсветки, крохотный ОУ, и непонятная I2C крошка. подал в линию 4А, падение составило 0,5в вместе с проводами, через пару минут по температуре отличается только проц, спирт сохнет по центру. проц в кз, аппарат на запчасти, тему закрываю.
