Текущее время: 03 ноя 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: iPad 9 (2021) A2602 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 18:28
Здравствуйте!
Ребенок уронил планшет и погасла подсветка матрицы. Разобрал, подкинул в магазине исправную матрицу - подсветки так же нет. Гугл говорит, что за подсветку отвечает 343S00377. Подскажите пожалуйста, есть ли у этой модели свои болячки, стоит ли лезть к этому чипу или надо посмотреть что-то еще? Что обычно происходит в таких случаях, отвал и достаточно перекатать чип или заказывать новый? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: iPad 9 (2021) A2602 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 09:10
есть у этой модели свои болячки, стоит лезть к этому чипу и надо посмотреть что-то еще. Что-то обычно происходит в таких случаях, отвал и достаточно перекатать чип и заказывать новый
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 15:34
Спасибо, по Вашему совету так и сделал. Обнаружил, что греется микросхема 8566, и рядом с ней на конденсаторах сопротивление 11 Ом. После удаления микросхемы сопротивление выросло до кОм. Еще рядом два элемента похожих на диоды с обозначением V3, один вызванивается диодной прозвонкой (0,175), а второй нет. Правильно ли я понимаю, что надо заменить эту микруху 8566 и диод, или что-то еще в таких случаях вылетает?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 14:39
Заменил микросхему 8566 и диод V3, напряжение появилось, а подсветка нет. Нашел видео, что в углу матрицы рвется шлейф подсветки. Вскрыл угол, и действительно шлейф был оборван. Восстановил шлейф и подсветка заработала. Видимо это и есть болячка этих матриц. В общем тему можно закрывать, всем спасибо! :)
Вложение:
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi mi notebook pro 14 2021 2021 ( Wistron A34) Нужен рабочий биос
в форуме Xiaomi
IG67
16
1808
26 авг 2026, 22:00
snemiz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
16117
12 мар 2020, 09:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 01:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С Новым Годом 2021!!!
в форуме Беседка
vinservice
14
2292
09 янв 2021, 11:57
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 2021 ASUS TUF Dash F15 не видит SSD при установке Windodws 10
Brtth
07 сен 2021, 16:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
