IPad 4 A1460 нет изобржения https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=21293 |
Senheiserr [ 09 май 2014, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | IPad 4 A1460 нет изобржения |
Со слов хозяина был раздавлен тач и заменен,после этого возникла проблема.Подсветка есть,тач работает.Пару раз появлялось изображение и работало до нажатия на кнопку блокировки и после этого опять черный экран и подсветка. Подкидывались неоригинальные дисплеи,на них при включении не появляется подсветка. При горячем подкидывании бывает появляется подсветка, один раз заработал с изображением.Крышка задняя без следов удара, на плате механических повреждений тоже не обнаружено.разъем дисплея пропаян,цепи просмотрены. Посоветуйте на что обратить внимание. ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 32 секунды: ---------- Проверил все навесное по цепи дисплея - все целое. Погрел u0600 u8100 втечение 30сек - изображение появилось.Напрашивается вывод о реболе проца. Был ли у кого-нибудь удачный опыт его подъема с компаунда? |
Anton74 [ 09 май 2014, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IPad 4 A1460 нет изобржения |
Меняя дисплеи на горячую заметил особенность не только у четвертых айпадов - один сразу включается, второй только после перезагрузки гаджета... Дисплеи всегда оригинал были... пробывать в выкл виде - самый верный способ... еще если нет подсветки все же - попробуйте придавить плату сзади дисплея которая - может не контакт И еще один был меняли на горячую - после чего началось то подсветки нет то вообще ничего.... решить не удалось... |
Knop-sama [ 13 янв 2015, 19:57 ] | |
Перекатать можно память под процом. У меня при снятии металла с проца проц накрылся(скол кристалла) |
scorpic [ 02 мар 2015, 20:46 ] | |
Опыт был, но к сожалению не удачный. Слишком уж это геморно. |
chexiz [ 24 мар 2015, 16:47 ] | |
ТОж пробовал не получилось,хотя есть специалисты у которых эта замена привела устройство в рабочее состояние. Наверное у меня руки кривые)) |
megaman07 [ 27 мар 2015, 11:12 ] | |
Был опыт. Проблема немного другая, но решилась перекаткой. Компауд убрать это отдельный геморой, ушло пару часов чтобы снять с помощью мед.иглы(кончик 0.5 мм загинается под углом 90'). год полет нормальный) |
Wins200786 [ 10 июн 2015, 16:52 ] | |
пробовал, но не удачно вышло((( |
user54321 [ 12 янв 2016, 03:05 ] | |
в яблоках не очень, пару macbook-ов и ipad-ов и iphon-ов ремонтировал. всегда акум отключал сперва. что подразумевается под "на горячию"? 1. когда девайс включён, но дисплей отключeн одним нажатием кнопки блокировки 2. когда девайс включён и дисплей показывает картинку я так думаю это 2-ой вариант - но там же 12вольт для подсветки, если память не изменяет, на разъёме дисплейя! навязывается вопрос по замене дисплейя на горячию особенно после вот этого: "И еще один был меняли на горячую - после чего началось то подсветки нет то вообще ничего.... решить не удалось..." я думаю вы задумывались о том что это и есть именно причина этого дефекта. например если такую процедуру в ноуте зделать (даже если ноут выключен и акум в ноуте или ЗУ подключенно) то замена как минимум мульта гарантированна. просто банально напряжения на разъёме измеряли? если есть подсветка но нет картинки то скорее всего отсутствует напряжение для матрицы |
dtx123 [ 01 мар 2016, 13:50 ] | |
Спасибо очень помогли. |
StormHate [ 11 мар 2016, 19:30 ] | |
На обратной стороне два предохранителя, за левую и правую часть дисплея по подсветке отвечают. пробуй мычками замкнуть, а потом ищи если что. бывает что пропадает подсветка на одной из сторон, а бывает что сразу на двух. |
