imac 1311 21.5 помогите https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=24015 |
dorofeevbb [ 27 авг 2014, 02:28 ] | |
Заголовок сообщения: | imac 1311 21.5 помогите |
Здравствуйте ! imac 21.5 середина 2011 года - 1311 После удаления некоторых скрытых файлов и перезагрузки компьютера -он не включился. На кнопку включения не реагирует вообще . перепробовал все доступные способы , которые нашёл в интернете- не помогло , по прежнему не включается . при подключении питания к компьютеру -на материнской плате горит первый светодиод - led 501. При нажатии на кнопку включения - второй светодиод не загарается, никаких звуков -ничего . Думал мало ли кнопка включения сама не исправна - отключал её на материнке и замыкал её контакты вручную- тоже не в этом дело , запуск не происходит . Я думаю что если бы удаление системных файлов (скрытых ) как то и повлияло бы на работу - то компьютер полюбому бы запускался. Помогите пожалуйста , в чем может быть дело , что не так , куда смотреть , что менять... Компьютер покупался с рук и при снятии защитного экрана , на обратной стороне была надпись ( на картинке ) - может она как то может помочь понять в чем дело. |
MSF113 [ 27 авг 2014, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: imac 1311 21.5 помогите |
Ну файлы на включение никак не повлияют. Или просто совпадение или обновился криво. Имеет смысл попробовать прошить BIOS. Если не знаете что это и с чем едят - лучше в сервис. |
dorofeevbb [ 27 авг 2014, 21:52 ] | |
MSF113 писал(а): Ну файлы на включение никак не повлияют. Или просто совпадение или обновился криво. Имеет смысл попробовать прошить BIOS. Если не знаете что это и с чем едят - лучше в сервис. знаю что это ,но незнаю как это сделать на imac , и в интернете не могу найти какой либо информации , вы не поможете мне с этим разобраться ? ! буду благодарен от всей души - вдруг запустится ! ) А что касается сервиса - то в моем далеком городе - Воркута- его нет , и вообще никто не берётся за него из мастерских , а отправлять imac пока не желаю - вдруг получится самому ) |
MSF113 [ 27 авг 2014, 23:22 ] | |
Я вам сразу честно скажу. Лично я не готов удалено ремонтировать iMac на расстоянии при условии что у вас нет необходимых навыков и оборудования. |
dorofeevbb [ 28 авг 2014, 00:00 ] | |
MSF113 писал(а): Я вам сразу честно скажу. Лично я не готов удалено ремонтировать iMac на расстоянии при условии что у вас нет необходимых навыков и оборудования. а как же : хочешь помочь взрослому - объясни . Ну ладно это так , к слову. Может хоть кто нибудь - хоть чем нибудь помочь ? и кстати - может и я вас отблагодарю , договоримся ) |
Knop-sama [ 16 янв 2015, 15:21 ] | |
А на кнопке напряжение есть вообще? Откючите батарейку биоса и вставьте сетевой шнур, должен сам запуститься, если нет смотрите в сторону бп |
