https://vlab.su/
IPad Air A1475 нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=26988
Страница 1 из 1
OXIGEN [ 05 дек 2014, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  IPad Air A1475 нет подсветки
После замены тачскрина на IPad Air A1475 пропала подсветка. Вернее при включении подсветка есть, после загрузки планшета, секунд через десять. подсветка пропадает. Похоже на программный глюк защиты (скорее всего меняли при подключенном АКБ, хотя утверждается, что гаджет был выключен). Сброс с двух кнопок и перевод в режим DFU не помог. Стоит-ли прошивать планшет, если это программная ошибка? Или смотреть железо? Хотя, если вначале подсветка есть, есть вероятность что всё-таки железо?
Alex_cadet aka GM [ 05 дек 2014, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: IPad Air A1475 нет подсветки
ИМХО, софтовая проблема...
Knop-sama [ 12 янв 2015, 22:15 ]
Если после сброса подсветка не появляется, то 90% проблема не программная. Предположу что датчик закрытия крышки голову дурить, либо сам дисплей :du_ma_et:
chexiz [ 25 мар 2015, 01:54 ]
Уважаемый ТС удалось восстановить подсветку?
Garyson1981 [ 10 авг 2015, 18:28 ]
Попробуйте обновить П.О. до последней версии
http://www.phpbb.com/
