Ipad mini не заряжает, не видит комп. https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=35177 |
Неваляшка [ 12 авг 2015, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Ipad mini не заряжает, не видит комп. |
Доброго дня товарищи. Принесли айпад мини не заряжается. комп не видит. Клиент разбирал сам до этого. Был заменен шлейф зарядки, тристар, все детали заведомо рабочие, шлейф менял два раза, дело не в нем. При подключении ЗУ потребление 60ма, на другой системной плате (донор) АКБ заряжает. Донор есть только системная плата. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Системная плата 820-3243-A |
neozmaster [ 13 авг 2015, 10:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ipad mini не заряжает, не видит комп. |
Был один тоже не заряжался, но у меня был резюк сколот возле разьема акб. |
Неваляшка [ 13 авг 2015, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ipad mini не заряжает, не видит комп. [РЕШЕНО] |
Снял тристар и вызвонил до самого шлейфа, оказалось один сигнальный провод был в кз, был в пробое D5700, снял его все работает. |
