Текущее время: 10 июн 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Apple iPad 2 A1395 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:21
Ситуация не простая, дело в том что при включении и загрузки аппарата картинка появляется нормально.
НО! стоит отправить его в спячку назад он из нее не выходит, подсветка черного экрана загорается и все...
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Apple iPad 2 A1395 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 17:35
Купи новый...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:01
Отличная мысль!
Самое интересное, что питания на матрац судя по схеме все поднимаются, но что хрень?
по инфо шине что то идет но мой осциллограф не в состоянии понять характер сигнала?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 14:25
В первую очередь прошить через DFU, а потом ковырять... Если после прошивки тот-же результат, проверить шлейф с магнитным датчиком(возле кнопок громкости)... В противном случае открывать схему и прослеживать сигнал lcd_on
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 14:33
вот я тоже что то грешу на датчик холла, только как он тут работает и где конкретно находися пока не пойму, не часто приходится ковырять айпады, чаще ноутбы, компы, мониторы, телеки, так что за глупые вопросы прошу простить
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 15:23
Подсветка же загорается - причём тут датчик?
С LVDS там не всё просто - мой осциллограф 100МГц вообще ничего не показывал на них, а картинка была ...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 15:46
датчик находится под тачем в районе кнопок громкости, черный на 4 ногах, на том же шлейфе что и громкость и кнопка включения... Стоит шлейф порядка 100р... легче взять и подкинуть исправный чем прозванивать и паять датчик.... Если тач меняли, могли лопаткой скоребнуть датчик...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 23:00
Попробуй отключить функцию smart cover.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
13458
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad mini пропадает изображение после загрузки
в форуме Apple
pashtet32
27 июл 2017, 14:50
megaman07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнских плат APPLE (Ipad, Iphone)
rst #
25 авг 2015, 16:37
nafanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Ipad 4 32 gb 3G не включается
в форуме Apple
TipCH
5626
14 апр 2016, 12:22
hardlviv Перейти к последнему сообщению
