ipad 4 неработает тачскрин https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=63491 |
hardlviv [ 10 июл 2017, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | ipad 4 неработает тачскрин |
Всем привет! зашел ipad 4 не включайка, при прошивке - ошибка 9. заменил нанд, прошил - включился, но сенсор не реагирует. Подкинул заведомо рабочий сенсор - не работает. Решил катать U3003, U3100 и U3101 - ни чего не дало. Заменил разъемы - нет результата. Напруги присутствуют - 18В, 3В и 1,8В. Все пятаки целые, все звонится относительно земли in`ы и out`ы нормально. Что еще не нравится? кто сталкивался? |
Stas-888 [ 10 июл 2017, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ipad 4 неработает тачскрин |
как то был такой девайс правда ударник вопрос решил перекаткой u8100(трещина в компаунде) а вообще если меняли u1600 то есть вероятность что компаунд приподнял при нагреве какой нибудь резюк в районе микросхемы |
dargin92 [ 02 авг 2017, 19:21 ] | |
перекатай контроллер тачскрина |
hardlviv [ 31 авг 2017, 11:29 ] | |
dargin92 писал(а): перекатай контроллер тачскрина U3003, U3100 и U3101 а это что по вашему? Вы в схему заглядывали или так, чтоб сообщений набрать, тыкаете пальцем в "одно место". P.S.: пока отложил эту плату, клиенту купил залоченную плату, переставил нанд/прошил и выдал. |
