Ipad Air после обновления перезагружается каждые 3 мин. https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=70519 |
shkondindaniil [ 09 янв 2018, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Ipad Air после обновления перезагружается каждые 3 мин. |
Обновил через hard reset до 10.3.3, система встала, но циклично перезагружается, откатится не получилось. Потом до 11.2.2 обновил - результат тот же. Подскажите пожалуйста как убрать постоянную перезагрузку? |
lblsbly13 [ 09 янв 2018, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ipad Air после обновления перезагружается каждые 3 мин. |
Попробуйте через ДФУ прошиться, а не обновляться |
shkondindaniil [ 10 янв 2018, 10:52 ] | |
пробовал, не помогает |
8965 [ 13 янв 2018, 11:18 ] | |
Тогда придётся вскрывать и диагностировать аппаратные неисправности |
avtor1989 [ 15 янв 2018, 13:25 ] | |
на 11 версии, было как то проблема с калибровкой аккума) лечилось жесткой перезагрузкой после прошивки) и еще был именно air после замены тача заряжался только при включенной подсветке дисплея( брал ток от БП) лечилось это полной разрядкой и старта от нуля) |
shkondindaniil [ 19 янв 2018, 22:49 ] | |
Спасибо, ребята! Попробую - отпишусь! |
shkondindaniil [ 07 фев 2018, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ipad Air после обновления перезагружается каждые 3 мин. [РЕШЕНО] |
полный разряд и старт с нуля тоже не помог... будем разбирать ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 38 секунд: ---------- ВСЁ! принято решение придать ему статус донора! |
