Ipad 2 не работает фронтальная камера https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=71192 |
DarKagge [ 25 янв 2018, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Ipad 2 не работает фронтальная камера |
Ipad 2 . Не работает фронтальная камера. При включении фронтальной камеры экран застывает на предыдущем изображении . Замена камеры на новую не дала никаких результатов. Сброс настроек тоже не помог. Есть какие нибудь идеи ? Планшет не водяной. Менялись на нем только шлейфа Wifi/ 3G+ Wifi |
se13 [ 25 янв 2018, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ipad 2 не работает фронтальная камера |
Для начало проверить все напряжени по схеме. |
alekkat [ 12 мар 2018, 17:34 ] | |
Я бы проверил бы шлейфы, может что-то подкорачивает |
hardlviv [ 12 мар 2018, 19:41 ] | |
перепрошить попробовать, один раз попал такой глюк, тоже камеры не работали. |
ShEiTaN [ 19 мар 2018, 14:50 ] | |
спасибо перпрошивка помогла |
