https://vlab.su/
iPad 2 (A1396) gsm. нет изображения и подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=72872
Страница 1 из 1
skript08208 [ 02 мар 2018, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  iPad 2 (A1396) gsm. нет изображения и подсветки
Здравствуйте! Пришел данный аппарат с другой мастерской после воды. Сам девайс запускался и виделся компьютером, как ставил на зарядку на секунду моргал подсветкой и обратно возвращался в темный экран. Решил прошить, ввел в DFU, планшет нормально прошел всю прошивку без ошибок. Теперь все то же самое как и было только уже и подсветка не ​​моргает ... Картинка не просвечивается также. Вольтаж на катушке подсветки есть- 3.3В. что это может быть подскажите потому что никогда такого не встречал ...
se13 [ 04 мар 2018, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPad 2 (A1396) gsm. нет изображения и подсветки
У вас не определяется дисплей, проверьте все контакты разъёма подключения LCD, без изображения не будет подсветки.
skript08208 [ 05 мар 2018, 23:59 ]
Контакты проверил. Даже другой коннектор поменял, не помогло. Заменил j2201, U3101, и на подсветку L2200, D8228, l8225. Было много замкнуто у u2000, но после замены кз пропало. дальше незнаю что может быть.
lehaSh_76 [ 06 мар 2018, 11:12 ]
Был такой же после воды ,помогла замена дисплея , он сволоч мне даже при включении картинку показывал а потом изображение пропадало, точнее отключалась подсветка.После разобрал сам дисплей было много окислов на светодиодах подсветки ,некоторые с отгнившими контактами ,для меня осталось загадкой как он включался
skript08208 [ 07 мар 2018, 21:38 ]
В наличии 4 дисплея есть. на другом айпаде все работают.
se13 [ 09 мар 2018, 22:35 ]
Напряжения питание дисплея появляется , померили?
skript08208 [ 31 мар 2018, 13:17 ]
Проблема решена!!!!! перекатал основной контроллер и все заработапло))))
http://www.phpbb.com/
