Ipad 4 не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=74768 |
Den2702 [ 13 апр 2018, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Ipad 4 не заряжается |
Не заряжается,перекатал контроллер заряда.При подключении кабеля начинает заряжатся,включается.В включенном состоянии не заряжается,компом не определяется.Ни в dfu,в режим прошивки не входит.Что делать,подскажите пожалуйста.Да шлейф разъма менял.!!! |
АлександрS-500 [ 18 апр 2018, 08:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ipad 4 не заряжается |
Если компом определения нету , за него отвечает контроллер заряда. |
evvukg [ 18 апр 2018, 11:02 ] | |
В режим прошивки он должен заходить и с неисправным контроллером заряда, похоже на комплекс неисправностей. Я бы начал с кабеля, разъема и далее по цепочке. |
hardlviv [ 18 апр 2018, 11:08 ] | |
шлейф, тристар, дальше контроллер заряда (не перекатывать, а менять!!!, тоже самое, и с тристаром - менять). не заряд, компом не видит - это больше на тристар похоже. Потребление платы какое, в выкл и в вкл? |
Den2702 [ 18 апр 2018, 11:48 ] | |
Сегодня буду пробовать новый кабель с зарядником.Похоже что в кабеле проблема. |
fifagool [ 20 дек 2018, 23:44 ] | |
проблема скорее всего в tristar, лучше всего скачай pads layout и под него PCB файлы там будешь высматривать все схемы которые успели нарисовать бесплатно китайцы, пользуюсь пока такими, если нужно будет могу архив скинуть |
Ingenier [ 16 окт 2019, 13:26 ] | |
Хорошо б узнать потребления при коротком нажатии |
Андрей Стадник [ 18 окт 2019, 00:55 ] | |
как решил проблему?у меня похожая ситуация |
denis1990 [ 01 авг 2020, 12:46 ] | |
S3F4C19C03000211 |
