Описание проблемы:
В общем смотрел футбол, резко залагал айпад, не включается, не выключается. Потом появилось яблоко. Пытался перепрошить/восстановить через iTunes в DFU и не DFU ничего не происходит. Пытался перепрошить/восстановить в ReiBoot - также ничего не происходит. Сходил в СЦ , говорят что с вероятностью 70-80% дело в nand flash(не разбирали). И замена 5к рублей. Пока отказался, может вы можете как-то помочь? Вот на чем останавливается прошивка. Живу в спб если что, не против какого-то более дешевого ремонта (тут так можно говорить?) Вот скрины , на чем останавливается восстановление.
Кстати серийный номер когда подключаешь 1й раз определяется, когда после неудачного восстановления снова не определяется (но я думаю это не так важно).
Наскрине показано на чем останавливается восстановление из любых программ. Тупо беговая дорожка не идет никуда.
Предпринимались действия:
1. Прошивал/восстанавливал через iTunes
2. через TenoshareReiboot Pro
3. сходил в сц где сказали брак nand flash (не разбирали , сказали наобум, сказали за разборку дополнительно 1500р)
4. смотрел тут советы про морозилку))))) уже даже попробовал и заморозить - восстановить (не помогло)
