Текущее время: 02 май 2024, 22:02
BaHi4
Заголовок сообщения: Re: iPad mini 3 A1600 не работает тачскрин Добавлено: 06 апр 2020, 21:06 |
Зарегистрирован: 20 июл 2019, 15:06 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 33 Откуда: belarus
KotLove писал(а): Распиновка со вторым айпадом то есть должна совпадать? Клиент забрал аппарат и заново принес после кучи сервисов! у меня совпала. пришел тач на третий ipad. заклеил и все гуд по тачу, отзывается работает.
Volfla
Заголовок сообщения: Re: iPad mini 3 A1600 не работает тачскрин Добавлено: 08 июл 2023, 20:16 |
Зарегистрирован: 25 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 125 Откуда: Minsk
KotLove писал(а): После другого сервиса принесли Mini 3 ! Коннектор тача выломан. Новый запаян, но тач при этом не работает! Сравнил распиновку с ipad mini 2! Многие пины не соответствуют! Может у кого то есть распиновка коннектора! Или схема))) Рядом с коннектором возможно нет каких то смд! Фотку этого фрагмента не нашел достаточно подробную! скачайте программу phoneboard там есть боардвью на планшеты и телефоны компании apple ---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ---------- такая же проблема, принесли с отсутствующей верхней частью разъема тачскрина), заменил разъем(был вырван пятак на верхней части, успешно восстановлен), ножки разъема припаяны и проверены согласно бордвью phoneboard, подкидывал два заведомо рабочих тача, короткого на контактах нет ---------- Добавлено спустя 50 минут 21 секунду: ---------- пробовал восстанавливать, ошибка 2005 ---------- Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды: ---------- пробовал восстанавливать, ошибка 2005
