| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Ищу bios/схему на планшет Microsoft Surface Go 1824 DA0TX8MBAF0 /F https://vlab.su/viewtopic.php?f=264&t=131912 |
| Snack [ 21 янв 2023, 15:35 ] | |
| Заголовок сообщения: | Ищу bios/схему на планшет Microsoft Surface Go 1824 DA0TX8MBAF0 /F |
Нет зарядки, пишет что батарея разряжена (показывает значок разряженной батареи) и выключается, хотя зарядил полностью и напряжение на выводах 8.2в Microsoft Surface Go 1824, DA0TX8MBAF0 /F Хотелось бы подкинуть живой биос, может в моем прописалось что-то нехорошее. |
| hunter_nick [ 22 янв 2023, 10:27 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Ищу bios/схему на планшет Microsoft Surface Go 1824 DA0TX8MBAF0 /F |
в личном сообщении биос. схему скорей всего не найти на него |
| Snack [ 22 янв 2023, 20:22 ] | |
Спасибо! Запустился. Таки да, в биосе прописалась плохая батарея и не было нормального старта. В связи с этим вопрос - существует какая-нибудь утилита чтобы порыться в настройках и, может быть, отключить контроль аккумулятора? Правда если автор Microsoft, то вряд ли. |
| Snack [ 23 янв 2023, 02:19 ] | |
Покурил немного даташит на зарядную микросхему (BQ2700) и понял почему не шла зарядка. Вернее шла, но через 3мин обрывалась. Оказывается срабатывал т.н. watchdog защиты, в котором таймер так и стоит по умолчанию на 170с. Чтобы этого не произошло биос должен получить с USB контроллера данные про возможности ЗУ и записать их в регистр этой микрухи. Т.е. какой ток пустить на аккумулятор. Если эта цепочка не сработала то в регистре остаётся 0 и включается пресловутый watchdog. |
| Snack [ 27 дек 2023, 23:17 ] | |
Перешил Биос, подключил ЗУ с поддержкой PD. Уровень заряда около 16вт. Всё работает спасибо. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
