Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Prestigio Visconte A pmp1014tedg
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 01:28
Друзья выручайте. Пришел данный планшет на переустановку ОС. Залез в БИОС для загрузки с USB, но любопытство взяло верх((( Нечаянно переключил параметр GPIO PNP с отключено на включено и планшет после перезагрузки стал кирпичем. При нажатии на кнопку включения ощутимо нагревается процессор но картинки на экране нету. Кнопка ресет успехов не дала. Откидывания батареи тоже. Микрухи биоса на плате я вроде как не нашел. Может кто с таким сталкивался? Есть какой то метод оживить пациента?
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Visconte A pmp1014tedg
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 21:02
Микруха биоса около wi-fi модуля, без ног, выглядит как мосфет. Ну и сам биос, без серийника и ключа.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 22:07
Дай бог вам крепкого здоровья. :cool_cool:
---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ----------
Еще вопрос. В диспетчере устройств Wi-FI модуль был с ошибкой 10 (не возможен запуск и т.д.) перепробовал все но без результата. Заменил модуль WI-FI и он заработал. НО ловит только если роутер не далее метра. Пропаивал модуль раза 3. менял антену и провод который к ней идет. все без результата.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 22:28
Может не к тому контакту платы припаян центральный провод антенны? Или снес катушку при замене модуля. Попробуй подключить ближе к входу микрухи wi-fi или не припаивать оплетку кабеля.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 22:48
по антене все ок (что на старой, что на новой все одинаково). а так если прозвонкой проверять то центральная жила от антены звониться практически до самого rtl8723bs
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 11:59
Как вариант, неисправна сама микросхема wi-fi, иногда они так частично помирают. Больше, вроде, нечему ломаться.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 03:19
Уважаемый, а для других моделей этот биос подойдет?
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 17:27
Нужен сервис мануал для PMP1014TEDG, пуск идет, но сразу (0.5 сек.) прекращается
Греется край процессора точечно, заряд на батарею приходит, в цмос залита прошивка с рабочего
ПАМАГИТЕ!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Visconte A PMP1014TEDG нужен BIOS
в форуме Prestigio
Demosfen1981
23 май 2021, 19:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio multipad visconte pmp810e ищу прошивку BIOS
andrejss
07 янв 2018, 08:10
kalipso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prestigio multipad visconte quad 3g не включается
в форуме Prestigio
Ramzes_III
14
14298
12 янв 2018, 00:13
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему Prestigio Visconte Quad 3G inet-i806-rev22
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
Ramzes_III
19 ноя 2020, 18:00
Andrvkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio VISCONTE 4U
в форуме Prestigio
Vladlen-75
12
7421
18 янв 2018, 12:18
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
