Зарегистрирован: 13 сен 2019, 16:12 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Саратов
Господа, принесли данный ноут, при включении пишет UEFI Shell 2.50 и карту с дисками устройства, как я понимаю это слетел BIOS, и я нашёл образ от 133s но не уверен стоит ли пробовать им зашить совместимы ли они, хотя судя по характеристикам база у них одна. Может у кого есть образ биоса конкретно под эту модель?
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 960 Откуда: Смоленск
биос на эти недобуки надо по плате подбирать,только в вашем случае он не видит с чего загрузиться,возможно проблема с ссд или винда слетела.. В биос заходит?? Вот инфа взята с 4пда : "инструкция как войти в биос если накуралесили настройками: 1. выключаем питание 2. подключаем любую usb клавиатуру 3. включаем питание и долбим del на клавиатуре ноутбука(!) пока не моргнет крайняя правая лампочка 4. моргнула лампочка, экран выключен мы ничего не видим но мы в биосе 5. на usb клавиатуре нажимаем по очереди F3->ENTER->F4->ENTER 6. если пункт 5 сделан верно то настройки биос сброшены и комп сам перезагружается с привычной надписью "PRESTIGIO". все, дальше в биос как обычно через del"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
