Текущее время: 05 ноя 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса Prestigio 141S
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 15:16
Господа, принесли данный ноут, при включении пишет UEFI Shell 2.50 и карту с дисками устройства, как я понимаю это слетел BIOS, и я нашёл образ от 133s но не уверен стоит ли пробовать им зашить совместимы ли они, хотя судя по характеристикам база у них одна. Может у кого есть образ биоса конкретно под эту модель?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса Prestigio 141S
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 15:59
биос на эти недобуки надо по плате подбирать,только в вашем случае он не видит с чего загрузиться,возможно проблема с ссд или винда слетела.. В биос заходит??
Вот инфа взята с 4пда : "инструкция как войти в биос если накуралесили настройками:
1. выключаем питание
2. подключаем любую usb клавиатуру
3. включаем питание и долбим del на клавиатуре ноутбука(!) пока не моргнет крайняя правая лампочка
4. моргнула лампочка, экран выключен мы ничего не видим но мы в биосе
5. на usb клавиатуре нажимаем по очереди F3->ENTER->F4->ENTER
6. если пункт 5 сделан верно то настройки биос сброшены и комп сам перезагружается с привычной надписью "PRESTIGIO". все, дальше в биос как обычно через del"
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 13:37
Вот в этом топике выложил дампы BIOS и EC для Prestigio Smartbook 141S (материнская плата S133A Rev. 4.0)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio SmartBook 141S нет подсветки
в форуме temp
lomar
06 мар 2021, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio 141s при включении всегда bios
в форуме Prestigio
Dima19910910
09 окт 2020, 18:37
SergejF Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
FearCult
26 янв 2023, 11:52
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios на prestigio smartbook 141s
в форуме Поиск BIOS
darmanew
16 мар 2024, 13:59
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio SmartBook 141S добавление оперативки
в форуме temp
kaurka
26 апр 2024, 13:31
kaurka Перейти к последнему сообщению
