Текущее время: 04 июн 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: PMP5101C_QUAD не регулируется подсветка
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 00:35
После самостоятельной замены дисплея перепутали сторонами шлейф матрицы, пошел дым от диода step-up преобразователя.
В данный момент подсветка есть, но слабая и не регулируется. Визуально на экране видно мигание подсветки. Так же на осциллографе есть пульсации размахом 0.2в на выходе преобразователя 30в
Шим преобразователя неизвестен\зашифрован SKADH схема похожа на эту:
Шим заменил на похожую с другого планшета 10.1" и похожую схеме включения. Ничего не изменилось...
 Заголовок сообщения: Re: PMP5101C_QUAD не регулируется подсветка
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 14:31
походить то похожа... но там по схеме вместо rt9293 стоит sgm3732...
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 17:16
Все они однотипного включения. И одинаково работают только на выходе разное напряжение. Ставил от сасунг s4 все тоже самое только подсветка слабее и те же пульсации.
Диод шотки мб тупит? Не нашел какой был, стоял S34 (3А 30в) Поставил с преобразователя LED матрицы нетбука 10.1 похожий.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 16:07
Да, похоже это была SGM3732 на выходе должно быть от 25 до 35в (регулировка яркости). Ту что я поставил от 18 до 27. Где взять SGM3732 пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 20:44
Поставил SGM3732, теперь яркость на максимум. Не регулируется.
Не понимаю вообще схему включения на этом планшете. По даташиту с FB подключается резистор 10ом (RSET) на землю. На плате планшета там было толи 2к толи это сгоревший 10ом. Поставил 10ом ничего не изменилось.
Очень сильно греется сама микросхема и еще сильнее дроссель. Дроссель менял все так же греется до 160 градусов. Микросхема до 90градусов.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 22:02
Проблема в сгоревшем дросселе. Но какой там стоял незнаю маркировка .K По схеме он PL4816F10RME-P что это за дроссель такой хз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio MultiPad 4 Ultra quad 8.0 3G pmp7280c 3g quad вечный перезагруз
в форуме Prestigio
serjick
03 фев 2020, 14:01
kryugerles Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S300 (LA-8951) не регулируется подсветка
mumbl
25 ноя 2015, 18:31
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
Toxa1111111
18 фев 2017, 19:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2P (G2PB) Не регулируется подсветка матрицы
ginok
1779
15 июн 2018, 16:28
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка
в форуме Apple
Dejmos
1974
26 сен 2018, 09:55
Dejmos Перейти к последнему сообщению
