Текущее время: 23 май 2024, 17:54
Anti123
Заголовок сообщения: Здравствуйте, помогите! Multipad Visconte3 падает при загрузке, ничего не помогает Добавлено: 13 апр 2016, 01:44 |
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 00:16 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: .ru
машинка Prestigio Multipad Visconte 3 3G (PMP810TF3G) (фото 1) при включении запускает восстановление системы (фото 2) в ходе которого падает (фото 3) file \windows\system32\winload.efi, error 0xc0000001. настройки прошивки - на фото 4,5,6. Пожалуйста подскажите, что могло случиться, и как решить проблему, желательно без обращения в сервис. Есть флешка с виндой 8.1, не знаю как запустить переустановку системы с нее, и решит ли это данную проблему. Заранее благодарен.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте, помогите! Multipad Visconte3 падает при загрузке, ничего не помогает Добавлено: 16 апр 2016, 11:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Anti123 писал(а): restore to factory settings - disabled Да это имелось в виду, у тебя там я так понял есть меню восстановления сделай enable, и посмотри там у тебя может есть кнопка загрузки меню восстановления
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте, помогите! Multipad Visconte3 падает при загрузке, ничего не помогает Добавлено: 18 апр 2016, 10:46 |
Anti123 писал(а): кнопка - имеется в виду железная? или какой-то пунктик в меню?.. нет встроенная , я не втречал подобный аппарат поэтому не уверен что она есть , а в биосе включения Recovery нет не каких ?
