Текущее время: 21 ноя 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Prestigio Multipad Muze 5001 (PMT5001) не заряжается во включеном состоянии.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 21:13
Здравствуйте! Данный аппарат был с расшатанным гнездом USB - не заряжался вообще. Гнездо пропаял! Стал заряжаться, но только в выключенном состоянии. При включении зарядка прекращается, на аккумулятор напруга не приходит., компом не видится. Замеры показали, что на USB разьёме присутствует +5В без подключенного OTG устройства. Померяв сопротивление между 4 пином (ID) и массой оказалось они в коротком. Хотя контакты не спаяны. Заменил гнездо- не помогло. Полностью снял гнездо, думал может в них проблема, но всё осталось по прежнему.Решил перезать дорожку от 4 ноги. А толку ноль. Всё равно 4 и 5 пин в коротком. Планшет всё время думает, что подключено OTG устройство и подаёт на 1(+) пин +5В . Но я не пойму, толи в сам пятак 4-го пина из глубины платы подходит ещё дорожка, или как такое может быть, что между 4 и 5 пином физически нет контакта, а звонятся накоротко. Подскажите, кто сталкивался с подобным, что отвечает за отг и зарядку на данном планшете. Или ссылочку на схему,- если есть конечно. Маркировка на плате ELINK-MR906_D3_V8.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad Muze 5001 (PMT5001) не заряжается во включеном состоянии.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 21:29
Восстановите дата линию и будет заряжаться. Был похожий случай с Леново планшетом.нн
Последний раз редактировалось CJIABA 28 авг 2016, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 22:03
Обьясни пожалуйста подробней! Дата+ и дата-, или в каком смысле?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 22:04
4-й контакт разъема ID классически уходит в проц.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 22:16
Я то знаю, что он уходит в проц. Но дорогу, то я перерезал. Непонятно почему 4 нога звонится с 5 накоротко, у них физически на вид контакта нет. Я хочу узнать, какая микруха или преобразователь стоит для OTG? что бы выпаять её или заменить. Могу выпаять, что бы OTG не было совсем. Знать бы где она на плате. Фото платы думая выложу затра.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 22:28
Стекляха-чаржер, вероятнее всего.
Если нет доноров, готовьтесь колхозить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio MultiPad PMT5001 3G
в форуме Prestigio
Шалфей
14 окт 2019, 06:15
Шалфей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Muze A5 PSP5502 потребление в дежурном режиме 50-150 мА.
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Crimfell
10 авг 2019, 02:20
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф на PRESTIGIO MUZE 5018 3G
в форуме Куплю | Buy
fantom1818
17 май 2016, 18:02
fantom1818 Перейти к последнему сообщению
в форуме Китайские телефоны
igorkg
16 июл 2018, 10:16
igorkg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio MUZE 3708 3G опознать элемент
в форуме Prestigio
IG67
02 фев 2019, 18:30
com77 Перейти к последнему сообщению
