Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Prestigio Multipad Ultra Duo 7.0 PMP5870C всегда разряженую батарею, не грузится.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 08:59
Зарядка идет, батарея заряжается до 4.1 В, при включении заставка, изображение пустой батареи с восклицательным знаком, отключается. Прошивка (не с оф. сайта, т.к. такой модели там нет) не помогла.
С подключеной зарядкой так же, только сначала изображение зарядки, потом опять восклицательный.
Кто с подобным сталкивался, может, схема у кого есть?
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad Ultra Duo 7.0 PMP5870C всегда разряженую батарею, не грузится.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 09:41
От лабораторника попробуйте запустить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 12:08
ЛБП сдох наглухо, ближайший магазин 130 км, пока соберусь, через неделю, не раньше. И батарея с датчиком, только в параллель подцепить если попробовать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 15:07
а если просто другую батарею припаять?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 15:47
Вариантов несколько:
1.Проверьте гнездо зарядки.
2.Вышел из строя микроконтроллер заряда на планшете.
3.Вышел из строя микроконтроллер заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 20:57
Датчик на землю, как вариант, или замеряйте R между минусом и температурой АКБ, и запайте на плату такое же.
Посмотрите просадку напряжения на АКБ во время включения, можно будет сделать вывод по поводу АКБ.
Ну и ЛБП не панацея, 5В от БП компа+2 диода~3.8-4В получите, в разрыв амперметр.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:44
Она с разъемом, подключал другую, те же яйца, только в профиль)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Цепь зарядки в порядке, батарея через родное гнездо заряжается до 4.1 В.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
Отключенная батарея- 4.11 В, при включении 4.05 В.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 22:32
Отключил камеру, тач, панель наушников и карты памяти, без толку. В рекавери входит и работает, хард резет сделал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad 2 ultra duo 8.0 pmp7280c виснет при загрузке
в форуме Prestigio
Увалень
03 июн 2016, 07:43
Увалень Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main Prestigio multipad 2 ultra duo 8.0 pmp7280c
в форуме Куплю | Buy
Увалень
03 июн 2016, 07:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 2 ultra duo 8.0
в форуме Prestigio
VAGner1976
02 авг 2018, 15:15
anton-che Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad 2 ultra duo 3g
в форуме Prestigio
Knjazmyskin
07 янв 2018, 02:23
kalipso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Multipad 2Ultra Duo 8.0 3G Не идет зарядка!
в форуме Prestigio
gevorg-x
5078
29 июн 2016, 10:57
kainda Перейти к последнему сообщению
