Текущее время: 04 июн 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Prestigio Multipad 4 Ultimate 10.1 3G. Не работают кнопки включения и +, -
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:44
Всем доброго времени суток! Есть планшет Prestigio Multipad 4 Ultimate 10.1 3G. Сломался разъем питания, решил заменить, после замены планшет не реагирует на кнопки включения и регулировки громкости. Таким образом не представляется возможным включить аппарат. Но есть особенность: при подключении планшета к ПК посредством провода с miniUSB он включается, происходит загрузка с выходом на рабочий стол, но реакции на кнопки так и нет. Никто не знает в чем может быть проблема? Припаивал весьма аккуратно. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad 4 Ultimate 10.1 3G. Не работают кнопки включения и +, -
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 19:28
ESD-защиту по кнопкам откинуть.
Подтяжку проверить (изменение уровня при нажатии).
Кнопки идут в проц.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 07:57
Проверь... есть ли на кнопках напряжение и при нажатии должны замыкаться на землю.
ASUS A52JT i3 HD6470
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 08:17
Ramzes_III
на дату глянь)))
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G pmp7480d3g_quad маленький ток зарядки
в форуме Prestigio
Scorpions
4246
31 мар 2017, 11:43
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Multipad 4 ultimate 10.1 3G - На заставке гаснет
в форуме Prestigio
40watt
28 дек 2017, 15:09
alex_deller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 7079 не включается, не заряжается
в форуме Prestigio
Максим ЗАГС
14437
11 июл 2018, 21:04
diman_uln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 4 pmp7070c3g нарушение контактов шлейфа матрицы
в форуме Prestigio
radandy@yandex.ru
28 май 2015, 10:52
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad Pmp5080Cpro Замена Разбитого Экрана.
в форуме Prestigio
permanent
16 янв 2016, 15:11
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
