Текущее время: 21 ноя 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP5080CPRO нет зарядки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:16
Доброго дня!
Имеется Prestigio Multipad PMP5080CPRO. Предыстория неизвестна. Аккумулятор разряжен в ноль. Сами банки - до 2.8В Протектор собран на аналоге DW01. Поднял напряжения на банках. Аккум ожил. Возвращаю в планшет - нет заряда. Зарядка собрана на TP5000. На 1, 2 и 16 ноге входное напряжение у неё отсутствует. С миниюсб разъёма питание почти сразу ныряет в межслой. И до TP5000 оно просто не доходит! Пытался вызвонить вход TP5000 хоть с чем-нибудь, не получается! Такое впечатление, что отгнил один из пистонов. Но интуиция мне подсказывает, что между TP5000 и разъёмом юсб должен быть мосфет, как минимум. Кто может прояснить сей вопрос? Откуда приходит напруга на TP5000? Может в схемах это есть? Ктонить может посмотреть? Схема на 5080 мне недоступна. Колотить пустые левые сообщения не вижу смысла.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 6 секунд: ----------
Тихо сам с собою я веду беседу... Нашёл схему на другом ресурсе. Если кому интересно - нет контакта между +5В входом юсб DC-ON (почти сразу возле разъёма уходит через пистоны в межслой) и source Q6 (это мелкий p-канальник). Пробросил амперметром - есть зарядка! Потребление колеблется от 800 мА до 1.6 А. Сейчас внимательнее изучу плату и проброшу МГТФ. После обкатки отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP5080CPRO нет зарядки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:49
Зарядка прошла успешно. Два ампера пускать через гнилые виасы - затея так себе. Вопрос на засыпку. Как пометить тему решённой?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:31
В самом верху на первом вашем сообщении в теме зеленая галочка, рядом с кнопкой " цитата выделенного ".
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:42
не подскажите, где брали схему на планшет, есть плата от него, хочу подключить по ХДМА к монитору, не знаю даже какое напряжение на АКб у него (у некоторых моделях 3,7, на некоторых 7,4)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:59
Добрый день, схему на планш нашел, подключил на мониторе нет сигнала, при подключении на пины RX/TX юарта постоянно выдает что то вроде ххRT29XX по кругу. Подключил УСБ - неопознанное устр, установил дрова из шапки (RT29XX). Тулс не видит устройства, хотя винда вроде все норм установила (ВИД/ПИД правильно указаны). При нажатии кнопки ресет - на Юарте тишина, потом снова по кругу ххRT29XX, на усб - неопознанное устройство (при передергивании усб определяет RT29, но в тулсе все равно устройства нет ), один раз было что пошла загрузка (по юарту пошли строки загрузки), но больше не повторялась. Думаю что слетела прошива, но как её восстановить если РК-Тулс не видит устройство (пробовал загрузку и с кнопкой ВОЛ- и без - результат один и тот же). Подскажите куда копать? Плату отдали НОВУЮ из СЦ из остатков снятых с производства.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 08:13
Доброго дня!
Если честно, даже сейчас не вспомню про этот планшет ничего. Тогда их поток шёл. И все они были обезличенные. И их было много. Сделал - пошёл следующий! Но! Я никогда ничего не удаляю с компьютера! Если остались данные по этому ремонту (схемы, фото, какие-либо записи-переписки, паршивки), то я напишу. Но для того, что бы найти хоть что-то нужно день-два времени.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 13:59
Спасибо, буду благодарен любой помощи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad Pmp5080Cpro Замена Разбитого Экрана.
в форуме Prestigio
permanent
16 янв 2016, 15:11
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G pmp7480d3g_quad маленький ток зарядки
в форуме Prestigio
Scorpions
4437
31 мар 2017, 11:43
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio multipad 4 quantum 7.85 3G Нет отображения процесса зарядки
в форуме Prestigio
Evgeniy2017
3960
28 дек 2017, 16:05
alex_deller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
