Текущее время: 02 июн 2024, 15:31
gogoer
Заголовок сообщения: Prestigio PMP7280C не заряжается Добавлено: 06 июн 2017, 23:51 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Принесли Prestigio PMP7280C с диагнозом "не заряжается". Разъем microUSB был ушатаный, заменил его. При подключении зарядки, планшет потребляет 0.3-05А, батарея ооочень медленно заряжается, при отключении зарядки ооочень быстро разряжается. Сама по себе батарея нормальная. Напрямую с помощью блока питания заряжается нормально, разряжается тоже нормально. При подключении зарядки в microusb на разъем батареи подается 3.6В (но, как уже упоминалось выше, толку с этого нет). Контроллер зарядки - ncp1852, транзистор зарядки (если я все правильно понимаю) AA2 (не знаю, что за оно).
Может кто сталкивался с подобной схемой заряда и подскажет, в чем может быть проблема.
Второй вариант: есть китайская платка заряда на tp4056 и есть вопрос, как ее правильно подключить. Если подключить батарейку к платке, а платку подключить к ЛБП, то все ок. Потребление около 1А, батарея заряжается. Пробовал подключить плату параллельно к системе зарядки планшета (припаял входы к разъемы micro USB, а выходы к разъему батареи), в результате планшет потребляет около 2.5А и батарея не заряжается. Подскажите, что нужно откинуть (шим зарядки, транзистор...), чтобы правильно подключить плату зарядки.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7280C не заряжается Добавлено: 07 июн 2017, 15:06 |
san-vai писал(а): Замкните на плате D+и D- на USB и подключите зарядку меряя ток потребления (при замыкании происходит индикация что это зарядка) ,замеры в студию Замкнул, подключил, потребление 0.8-1А. Планшет отстоял минут 20 на зарядке, уровень заряда вырос на 1%. san-vai писал(а): Если липить зарядник то снимите ключ заряда на плате ,но лично я считаю это колхозом . Полностью согласен, но, если надо сделать быстро и дешево, то других вариантов нет. Прилагаю фото больного: Чтобы приколхозить отдельный зарядник, я так понимаю, надо снять транзистор АА2 (обведен красным кружком) и подключить платку зарядника к microUSB и разъему батареи. так? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 55 секунд: ---------- Отключил батарею, подключил вместо нее ЛБП. Потребление во время работы 0.7-1.1А. И показывает уровень зарядки 62%. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- san-vai писал(а): Схема есть ? схемы нет.
MaximuSIMX
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7280C не заряжается Добавлено: 26 сен 2019, 17:17 |
Сообщения: 18 Откуда: Могилев
Моя история ремонта PMP7280c duo. Принесли на замену тачскрина и разъема, все успешно заменил и даже прошил, он заряжался и само собой определялся. Отдал аппарат людям. На следующий день пришли, мол не заряжается. Смотрю и в правду не определяется даже ПК, потребление при любых условиях 0,44 A. Разобрал, почитал форум, замерил сопротивление DATA+- 30 Ом (почти короткое), а должна бесконечность, изначально предположил что проблема в стекляшке 347 СA249 потому что в нее идет D+ и D-, через нулевые резаки. Снял стекляшку, опять 30 Ом. Ну что дальше) Снимаем проц Rockchip RK3066, короткое пропало. Убедился в том что проц виновник замерял контакты D+ и D- на проце - 30 Ом. В топку проц закатал другой, благо на разборке есть, трафарет универсальный для чипов под 0,4мм шары. Без стекляшки не включается. Лень было накатывать старую, как то заказывал 347 СA248, закатал, собрал, включился. Потребление при зарядке 1,75 А. Но почему то при выключенном планшете не показывает заряд а потребление есть и заряжается.
