Текущее время: 21 ноя 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP 5080C Pro Не просыпается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 17:19
Знакомый принес планшет Prestigio PMP 5080C Pro с просьбой поменять кнопку включения.
Как оказалось с кнопкой все нормально(ее уже меняли несколько раз, от пятаков уже ничего не осталось, на всякий пожарный кнопку поменял, дорожки до переходных отверстий воcстановил).
Беда другая, планшет включается, работает до тех пор пока не уснет или кнопкой в сон не загонишь. После этого экран не включается(ни подсветки ни изображения нет), хотя по звуку планшет просыпается, можно его наошупь разблокировать и что-то позапускать. После нажатия ресета, включается сам. Если посадить полностью и подключить зарядное - включится сам.
Явно горелого на плате ничего нету. Прошивку менял.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP 5080C Pro Не просыпается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 12:19
В точности такая же неисправность, не просыпается дисплей. Повторил все те же шаги. У кого-то может есть решение?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:20
Посмотрите схему, и прозвоните вот эти элементы, прилагаю фото обвязки вашей. http://eximage.ru/?pt=ANXF
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 1 секунду: ----------
http://eximage.ru/?pm=G65H схема расположения элементов
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:24
votinovlex, Ага, спасибо за обвязку, но это кнопка включения. Он нормально включается, и просыпается, не задействуется только дисплей. Обнаружил, что если в настройках выключить HDMI - все начинает работать в штатном режиме. А нет случайно схемы обвязки HDMI разъема? Менял USB - следы влаги и коррозии - как объяснил клиент - ребенок обсосал, может и на HDMI что попало - сам разъем при осмотре нормальный, коротышей между ног нет, ховны вычищены
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 17:08
viewtopic.php?f=264&t=19874&hilit=%2A5080c%2A . тут есть схема. :) либо могу на почту отправить , только скажи...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 15:54
Имею сей планшет, умер безвременно, не оживает перегружается. Мнеб схемку глянуть хотябы, заморачиваться нет. А то надо кучу сообщений писать комуто и зачемто. Просьба на мыло киньте у кого доступ есть
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 10:55
а шлейф норм, не порвал вдруг
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP 5080C Pro не могу запустить/прошить
в форуме Prestigio
kipelov_v_a
16 янв 2019, 19:03
kipelov_v_a Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP 7280C Duo Need firmware
в форуме Prestigio
notemaster
08 май 2015, 15:13
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP 7880D3G
в форуме Prestigio
Bailiff
09 дек 2017, 19:51
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2017 A1708 (Плата 820-00840-A ) Не просыпается после спящего режима.
в форуме Apple
Harleyzera
25 окт 2024, 22:38
Harleyzera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17 (6050A2549801 15SBG) Не просыпается из сна
MSF113
02 июн 2016, 17:13
