Принесли Prestigio SMARTBOOK 133S с диагнозом нет изображения.Материнская плата DGRM-1733-7. На кнопку включения реагирует. Зарядка идет. Напруги поднимаются, кроме питания ядра процессора. На дросселе с надписью R22. Нетбук оказалось уже был в ремонте. Вместо флешки биоса Q2564FWSIG питание 1.8 вольта стояла флешка 25Q16BV питание 3.3 вольта. Есть микросхема 25Q64FW. Программатор MiniPRO TL866CS. Для прошивки через него собрал переходник на 1.8 вольта ,как указано в информации для данной микры , но прошивка полностью не идет. Без переходника пишет и читает. Пробовал разные прошивки,но питание процессора так и не поднимается. Информацию на шим питания процессора не нашел BD2670. Темы похожие прочитал,но так и не понял-кто нибудь ее решил такую проблему?
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=SVDLV984)
