Текущее время: 16 июн 2024, 17:14
t74f
Заголовок сообщения: Re: Бастро разряряжается акб Добавлено: 10 июн 2021, 09:20 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 44.82
Сообщения: 228 Откуда: Чита
VPar88 писал(а): 8000мА нет информации по самому акб, две по 3.7 или 1 , так же нет информации по питанию 3,7 или 7,5 вольт, прикинем что контроллер рассчитан именно на 8000, отсюда и все вытекающие проблемы, у тех же китайцев этих акб полно , даже с 3 проводами.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
nyurkapro
Заголовок сообщения: Re: Бастро разряряжается акб Добавлено: 10 янв 2022, 19:12 |
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:39 Наличности на руках: -3.99
Сообщения: 8 Откуда: Волгоград
andryha1976 писал(а): через них понимает о подключении зарядного устройства То есть если использовать кабель, который только для зарядки, он не будет заряжать? Любопытное решение
sailas2015
Заголовок сообщения: Re: Бастро разряряжается акб Добавлено: 11 янв 2022, 20:21 |
Сообщения: 24 Откуда: Краснодар
nyurkapro писал(а): То есть если использовать кабель, который только для зарядки, он не будет заряжать? Любопытное решение Неверный вывод. Если использовать кабель в котором только плюс и минус провода - гаджет будет заряжаться но с очень маленьким током.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda |
6 |
5902 |
15 сен 2015, 19:09
Revda
Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu |
2 |
15941 |
07 ноя 2015, 17:32
ruv
620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007 |
11 |
6790 |
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007
acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25 |
1 |
2507 |
04 апр 2016, 18:21
dmaster
E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor |
28 |
7174 |
06 окт 2016, 10:12
Clor
