https://vlab.su/
Prestigio smartbook 133s (S133A REV: 1.2)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=103430
Страница 1 из 1
androm [ 03 июн 2020, 22:59 ]
Заголовок сообщения:  Prestigio smartbook 133s (S133A REV: 1.2)
Пришло это чудо после другого сервиса. Был заменен сдвоенный мосфет по питанию ядра проца 0,9в, а также шестиногая DDG 015 по USB. Была убита прошивка, перепрошивалась на все доступные на форуме во всех постах форума (уже с горя!).
Сейчас прошита psb133s01cfp_bios_ec_64bit_07222017_007-e_for_asc_0 в обе флешки. С ними плата стартует, питание ядра проца 0,9 в есть, светодиод красный и синий горят, потребление меняется до 0,43 а, потом снижается до 0,13 а, питание ядра проца снижается до 0,6 в. Все напряжения микросхемы питания проца есть! При этом Изо нет, и на м/с подающей 3,3 в на матрицу - 0. Её энейбл идет на проц - 0.
Сдается мне, что это все же прошивка!
Если кто-то имеет рабочие дампы аппарата PSB133S01CFP (S133A REV: 1.2) - отзовитесь!
Если я правильно понял, в теме viewtopic.php?f=266&t=71869 все же биосы для прошивки с флешки на рабочем аппарате. И они скорее всего отличаются от рабочих дампов.
ger1977 [ 03 июн 2020, 23:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio smartbook 133s (S133A REV: 1.2)
Здесь смотрел? viewtopic.php?f=251&t=96799
androm [ 04 июн 2020, 00:36 ]
ger1977 писал(а):
Здесь смотрел?
Да, эта не пошла, потребление 0,12 в статике
androm [ 04 июн 2020, 08:53 ]
Да, если кому-то поможет:
чарджер BQ24715
шимы дежурок - NB679 и NB680
главная шим вторичных питаний (проц, RAM, ROM) - BD2670M
мульт IT8987E
проц SR2Z7 Celeron N3350
Есть донор, помогу с замерами и прочим
http://www.phpbb.com/
