Текущее время: 04 ноя 2026, 17:35
 Заголовок сообщения: Prestigio Smartbook 133 C4
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 18:08
Всем привет,
Планшет попал ко мне неисправным, не включался, разобрал - собрал, начал работать, но проработал недолго.
Сейчас не включается, при подключении ЗУ, индикатор рядом со штекером начинает моргать красным быстро.
Если подержать на зарядке и открыть крышку, загорается индикатор питания, но через несколько секунд гаснет.
На кнопку питания не реагирует, если напрямую замкнуть питание на шлейфе, тоже нет реакции.
Буду благодарен, если кто-то поделится схемой и куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Smartbook 133 C4
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 06:03
Gmc77
Приветствую!
Если это планшет, то какое потребление от сети и АКБ.
Если это ноутбук, то какое потребление от сети с АКБ и без?
Ну и какое напряжение на АКБ вне зависимости от типа устройства?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 10:17
Radiolubitel
Там не так все просто. Это и планшет и ноут, 2 в 1 так сказать. Работают они от акб, но вот зарядка зачастую сделана чудно, особенно если есть type-c
Пусть в сервис копает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 16:17
В сервис я думаю нет коммерческого смысла (думаю там попросят примерно цену этого планшета-бука), да и надолго ли хватит ремонта. Вечером замеряю потребление его, type-c имеется.
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 27 секунд: ----------
В общем разобрал, с подключенной зарядкой запустил и он запустился... Напряжение на аккуме 7В. Потребление не мерял. Сейчас он заряжается и запускается с кнопки. Запускал сейчас и тогда когда он находился на боку и с полностью разряженным АКБ, может в этом дело? Подозреваю что АКБ моросит или контроллер его, но он свежий совсем (сам планшетобук свежий, несколько месяцев).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 08:25
Ну вопрос конечно интересный, а если есть чек о покупке, так может есть смысл по гарантии сдать или нет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 08:36
Не, чека нет. Я его купил по дешевке неработающим. В рабочем виде они где-то 5-7 наверное стоят. Сервис 2-3 думаю заломит.
Вчера опять он перестал включаться, АКБ был при этом полностью заряжен (индикатор горел зеленым) разобрал, переподключил АКБ, он опять завелся. Сейчас работает от аккума (включается-выключается), аккум держит хорошо, попробую его разрядить и через зарядку запустить. Мои подозрения что неисправна АКБ или контроллер АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 03:00
Мои подозрения что он упал или утонул, у предыдущего хозяина.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 09:06
Не утонул, похоже битый. Экран поврежден также. Может у кого есть схема его, так не могу диагностировать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 19:56
копал подобный.он без акб не включаеться.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 16:41
После залития у них часто глючит клава и подкорачивает кнопка включения. Я уже 2 таких переделал на отдельную кнопку с отключением шлейфа клавиатуры. Клиенты отказались от замены клавы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prestigio 133 c4 не видит emmc 64 gb
iljabaz
10
5219
05 ноя 2023, 09:36
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smartbook Ультрабук Ноутбук Prestigio 141A02 не включается горит зел индикатор
в форуме temp
77saab77
05 дек 2016, 13:39
77saab77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio smartbook 116a03 (PSB116a03BFW_MB)
в форуме temp
maxim0001
13800
02 июн 2017, 08:01
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается
в форуме Prestigio
kogtenkov.ivan
27
35931
13 июл 2023, 18:28
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH
в форуме temp
Zauropod
13 сен 2018, 12:34
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
cron
