Prestigio Smartbook 133 C4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=129497 |
Gmc77 [ 16 окт 2022, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Prestigio Smartbook 133 C4 |
Всем привет, Планшет попал ко мне неисправным, не включался, разобрал - собрал, начал работать, но проработал недолго. Сейчас не включается, при подключении ЗУ, индикатор рядом со штекером начинает моргать красным быстро. Если подержать на зарядке и открыть крышку, загорается индикатор питания, но через несколько секунд гаснет. На кнопку питания не реагирует, если напрямую замкнуть питание на шлейфе, тоже нет реакции. Буду благодарен, если кто-то поделится схемой и куда копать. |
Radiolubitel [ 17 окт 2022, 07:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Prestigio Smartbook 133 C4 |
Gmc77 Приветствую! Если это планшет, то какое потребление от сети и АКБ. Если это ноутбук, то какое потребление от сети с АКБ и без? Ну и какое напряжение на АКБ вне зависимости от типа устройства? |
seminenko [ 17 окт 2022, 11:17 ] | |
Radiolubitel Там не так все просто. Это и планшет и ноут, 2 в 1 так сказать. Работают они от акб, но вот зарядка зачастую сделана чудно, особенно если есть type-c Пусть в сервис копает. |
Gmc77 [ 17 окт 2022, 17:17 ] | |
В сервис я думаю нет коммерческого смысла (думаю там попросят примерно цену этого планшета-бука), да и надолго ли хватит ремонта. Вечером замеряю потребление его, type-c имеется. ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 27 секунд: ---------- В общем разобрал, с подключенной зарядкой запустил и он запустился... Напряжение на аккуме 7В. Потребление не мерял. Сейчас он заряжается и запускается с кнопки. Запускал сейчас и тогда когда он находился на боку и с полностью разряженным АКБ, может в этом дело? Подозреваю что АКБ моросит или контроллер его, но он свежий совсем (сам планшетобук свежий, несколько месяцев). |
Radiolubitel [ 19 окт 2022, 09:25 ] | |
Gmc77 писал(а): В сервис я думаю нет коммерческого смысла Ну вопрос конечно интересный, а если есть чек о покупке, так может есть смысл по гарантии сдать или нет? Gmc77 писал(а): сам планшетобук свежий, несколько месяцев
Gmc77 [ 19 окт 2022, 09:36 ] | |
Radiolubitel писал(а): Ну вопрос конечно интересный, а если есть чек о покупке, так может есть смысл по гарантии сдать или нет? Не, чека нет. Я его купил по дешевке неработающим. В рабочем виде они где-то 5-7 наверное стоят. Сервис 2-3 думаю заломит. Вчера опять он перестал включаться, АКБ был при этом полностью заряжен (индикатор горел зеленым) разобрал, переподключил АКБ, он опять завелся. Сейчас работает от аккума (включается-выключается), аккум держит хорошо, попробую его разрядить и через зарядку запустить. Мои подозрения что неисправна АКБ или контроллер АКБ. |
Radiolubitel [ 20 окт 2022, 04:00 ] | |
Gmc77 писал(а): Мои подозрения что неисправна АКБ или контроллер АКБ. Мои подозрения что он упал или утонул, у предыдущего хозяина. |
Gmc77 [ 09 ноя 2022, 10:06 ] | |
Radiolubitel писал(а): Мои подозрения что он упал или утонул, у предыдущего хозяина. Не утонул, похоже битый. Экран поврежден также. Может у кого есть схема его, так не могу диагностировать. |
focs [ 08 фев 2023, 20:56 ] | |
копал подобный.он без акб не включаеться. |
Redstorm [ 21 авг 2023, 17:41 ] | |
После залития у них часто глючит клава и подкорачивает кнопка включения. Я уже 2 таких переделал на отдельную кнопку с отключением шлейфа клавиатуры. Клиенты отказались от замены клавы. |
