Текущее время: 31 окт 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Prestigio visconte quad 3G - апгрейд cpu, ram, emmc
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 14:40
Имелись в наличии несколько планшетов на windows - Prestigio visconte quad 3G.
cpu - z3735G
RAM - 1gb ddr3l
emmc - 16gb
Также был не рабочий Irbis tw21 с cpu z3735F.
Захотелось сделать максимальный апгрейд одному 3G планшету.
Экономически - отрицательно.
Опыт - положительно.
Заменил процессор на z3735F.
Снял с донора 3G - 1gb и запаял на испытуемого.
У знакомого человека сильно тормозил телефон и он его разбил об дерево, я не успел его остановить, но плату себе забрал.
С платы телефона снял emmc 256гб версии 5,1. Запаял ее также на планшет, поддерживается версия 4,5.
Само собой на оригинальной прошивке не запустилось. Началось самое долгое и не приятное - редактирование прошивки uefi bios.
На сайте 4pda уже был подобный апгрейд для версии планета 3GK, но там просто заменили прошивку от TW48 и разделы для матрицы(IntelGOPVbt).
Повторил и я, но появились проблемы:
с матрицей - после установки драйвера Intel HD Graphics - черный экран,
с камерами - в биос прописан i2c адрес и модель другая, не устанавливались драйвера.
Начал разбираться, какие разделы uefi можно заменить, чтоб биос был максимально оригинальный.
Запаивал чип биоса раз 50-100 с разными модификациями, пока еще живой.
Сначала у дампа отключал проверку контрольных сумм через IDA, а потом уже вносил изменения.
За основу брал биосы от tw21, tw48, chuwi vi8. У них были обновленные IntelGopDriver и IntelGOPVbt.
Прошивка от этих планшетов всегда запускается и работает только с замененным IntelGOPVbt от оригинала, но всегда проблемы с устройствами.
Где-то на хабре нашел статью про uefi bios про его разделы, он разделен на две части, как я понял.
В первой части происходит минимальная инициализация оборудования - cpu, ram, emmc и может еще что-то.
Это разделы с наименованиями "....Pei", как оказалось их много и они содержаться в трёх блоках (volume).
Замена в оригинальной прошивке только volume 2, давала положительный результат, начала включаться подсветка.
т.е. инициализация оборудования прошла.
Замена всех трёх volume делала кирпич.
Пытался менять подразделы точечно, тоже не удачно.
В итогу решил взять весь volume, где содержится InteGOPVbt от оригинальной прошивки и заменить его в TW48.
Этот результат и оставил, драйвера на все устройства устанавливаются.
Была ошибка на TXE с кодом 10, но после очистки TXE региона проблема устранена.
Камеры правда не работают, но это болячка у самих устройств, оно так из коробки работает.
Нужно выбрать правильный порядок установки драйверов.
Итоговые характеристики:
cpu - z3735F
ram - 2gb ddr3l
emmc - 256gb
Позже был куплен отдельно процессор z3735F и по такому же принципу выполнен апгрейд TW21.
Прошивку можно еще доделать, переменные в биос, они остались от TW48, а меню биоса старое от 3G.
Хотя там отличие всего в двух строчках.
Пока оставил так.
Использовал ПО: IDA, UefiTool_0.28, UefiBiosEditor, UBU, MEAnalyzer, Flash_Image_Tool, HxD.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio visconte quad 3G - апгрейд cpu, ram, emmc
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 09:49
Посидев еще немного времени, все же нашел часть прошивки отвечающую за оперативную память, находилось в VariableStore с названием переменной MemoryConfig, а рядом длина переменной - 1648 байт.
Заменил только их от KX210, планшет заработал. Применил это на планшетах Irbis TW21 и Prestigio Visconte quad 3G.
Нашел через программу UefiEditor, вкладка Variable.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio MultiPad 4 Ultra quad 8.0 3G pmp7280c 3g quad вечный перезагруз
в форуме Prestigio
serjick
03 фев 2020, 13:01
kryugerles Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на плате Prestigio Visconte QUAD 3GK
в форуме Prestigio
SubJorj
31 янв 2018, 14:36
SubJorj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad visconte quad pmp880td помогите опознать элемент
в форуме Prestigio
Djiin
17 мар 2023, 11:35
Artemka26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines E510 (Compal LA-3551P) Апгрейд CPU и RAM
freebits
20
8625
20 апр 2021, 06:04
freebits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения планшета Prestigio multipad pmp7100d3g quad
в форуме Prestigio
And81
22 сен 2018, 10:23
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
