Замена микро USB на совместимое https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=21562 |
Страница 1 из 2 |
erch_45 [ 20 май 2014, 15:19 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Замена микро USB на совместимое | |||
Какие гнезда подходят? К примеру от телефонов. Подскажите кто какие ставит?
voronn [ 20 май 2014, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена микро USB на совместимое |
Вообще без разницы. Если нет оригинала, ставлю первое попавшееся под руку. Запаял и немного силиконом залил для надежности и все |
arjuk [ 28 май 2014, 09:26 ] | |
ну к примеру на PMP7280 вставляю от Samsung GT-S5222 |
777Pelmen777 [ 28 май 2014, 13:09 ] | |
Обычно ставлю более подходящее из имеющихся, бывает лапы перегибаю, чтобы стало красиво. Если уже совсем ничего подобного нету, то заказываю с запасом на будущее. |
notdjin [ 15 июн 2014, 23:39 ] | |
К разным моделям, могут подходить разные формы микроУСБ, лучше в магазине радиодеталей прийти с системной платой и подобрать разъем. |
LEXAGRIN [ 23 июн 2014, 13:59 ] | |
Как показывает практика, крайне нежелаьтельно менять micro-usb на совместимые. Лучше ставить оригинал Причина проста - рано или поздно разъем все равно снова сломают, и тогда одно дело просто заменить разъем, и совсем другое отдирать клей, и подбирать подходящий разъем на изуродованное посадочное место. проклиная предыдущего ремонтиника. |
SystemX [ 31 июл 2014, 16:17 ] | |
Беру разъем у которого четко совпадают контакты с контактной площадкой на плате. Припаиваю. И обязательно заливаю разъем сверху термоклеем, объемом достаточным чтобы разъем был зафиксирован между платой и корпусом планшета. Пока такая методика не подводила. |
Евгений18 [ 31 июл 2014, 16:31 ] | |
SystemX писал(а): Беру разъем у которого четко совпадают контакты с контактной площадкой на плате, и обязательно заливаю разъем сверху термоклеем, объемом достаточным чтобы разъем был зафиксирован между платой и корпусом планшета. Пока такая методика не подводила. Поступаю почти также. Наиболее подходящие разъемы в кит.планшеты - Nokia E52, E7-00, 8800 Arte и SE U5 Vivaz. После пайки заливаю двух составным клеем - эпоксидкой, которая при нагреве выше 200 град. размягчается и легко отходит от платы. |
arjuk [ 28 авг 2014, 09:14 ] | |
к модели PMP7170,3970,7079 подходит nokia 8600, PMP7280,7380 - nokia n96 |
6093436 [ 28 авг 2014, 12:09 ] | |
SystemX писал(а): Беру разъем у которого четко совпадают контакты с контактной площадкой на плате. Припаиваю. И обязательно заливаю разъем сверху термоклеем, объемом достаточным чтобы разъем был зафиксирован между платой и корпусом планшета. Пока такая методика не подводила. Все верно, но также нельзя забывать за полярность, разъем может подойти по контактной площадке, но может быть перевернутым... |
TvoiService [ 23 сен 2014, 00:52 ] | |
Самые популярные от Nokia 8600 и пообные... и Е52 |
3Dfx [ 23 сен 2014, 02:41 ] | |
Поливать разьём термоклеем это как прижать его хлебным мякишем. Сурьёзность спецприблуды заставляет его лить во все щели (иногда прямо на остатки флюса), делая последующий ремонт крайне сложным. Даже "poxipol" куда более жёсткий по сравнению с ним. Сажу почти все мини/микро юсби на пузо, предварительно сняв маску и залудив посадочную площадку. Если разьём "в полёте", то маска убирается по бортам, и так же спаивается плата и корпус разьёма. |
progelic [ 23 сен 2014, 20:20 ] | |
Добавлю из своего опыта. По поводу самих разъемов - без спорно оригинал лучше, но даже его желательно припаять дополнительно сам корпус (брюхо) к плате, небольшой! каплей припоя. По мне такой монтаж более надежен, а это как вы знаете для большинства планшетов будет не лишним)) А вот по поводу дополнительной фиксации термоклеем - считаю что для этой цели он не годится, к тому же последующий демонтаж будет весьма неприятен)) |
Dimon_k [ 29 окт 2014, 17:46 ] | |
Я пользуюсь двумя типами гнезд, первый на плату, второй в плату |
Vladimir65 [ 26 ноя 2014, 07:28 ] | |
В 90% случаев подходят разъемы от телефонов Fly, типов разъемов у этих телефонов наверное 15-20, причем совместимость с большинством китайцев 100%. Подбираю по фото на сайтах по продаже запчастей для телефонов и заказываю. |
marsel [ 12 янв 2015, 21:41 ] | |
nokia n97 b nokia 8600 самые популярные |
ERIK1 [ 13 янв 2015, 04:44 ] | |
А я купил у китайцев такой набор http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... dVersion=1 . Есть практически все существующие на сегодняшний день разъёмы microUSB и miniUSB. Гораздо удобнее, чем бегать с каждым разъёмом по магазинам и искать "что-нибудь похожее". И дешевле. |
HOOLIGAN-1105 [ 14 янв 2015, 16:10 ] | |
так же использую всего 2-3 типа гнёзд , в основном от мобилок Samsung и Nokia, в большенстве случаев подходят . А так на рынке закупаю такие |
KSL [ 23 июн 2015, 01:36 ] | |
Покупаю у китайцев набор со всеми разновидностями. Всегда ставим наиболее подходящие. |
kainda [ 23 июн 2015, 03:00 ] | |
по разному приходится... чуть ли не нависным монтажом... лишь бы по ножкам подходил |
rewq3478 [ 23 июн 2015, 11:33 ] | |
Беру у китайцев рублей на 600-900 раз в год ассортимент и не ломаю голову где взять подходящий :) |
kdwpenza [ 03 сен 2015, 09:18 ] | |
Мне попадались варианты с оторванными контактными площадками, поэтому очищал от фрагментов и припоя и занимался восстановлением дорожек . А так всегда под рукой несколько сломанных телефонов, просто подбираешь аналог! |
TreatComp [ 10 сен 2015, 04:52 ] | |
На худой конец если microUSB на 4 ноги, а есть только в наличии на 2 ноги, то приходится напаивать ребра жесткости... но повторюсь это если совсем все плохо, а так всегдп заказываю с запасом на перед. |
zona-zona [ 02 окт 2015, 17:46 ] | |
Заказывал вот такой набор http://ru.aliexpress.com/item/Micro-USB ... 45739.html как только начали заканчиваться некоторые виды разъемов заказал еще один набор. при этом все разъемы которые меняли с самого начала скидывали в отдельную коробочку таким образом выявили самые востребованные 1е место по востребованности оказались вот эти http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... er=1396626 2е и 3е место поделили по ровну http://ru.aliexpress.com/item/Mobile-ph ... 49598.html и http://ru.aliexpress.com/item/50x-Micro ... 25458.html и 4е http://ru.aliexpress.com/item/Micro-USB ... ber=216391 у нас в основном востребованность на китайские планшеты и смартфоны |
jus_andre [ 02 окт 2015, 18:22 ] | |
какие есть в наличии болие мение подходящие такие и ставлю..фиксирую ебоксидом |
CreDenCe [ 07 окт 2015, 16:22 ] | |
Ставил всегда совместимые. Конечно, не рекомендую, это крайний случай, но либо подобрать с донора либо поставить схожий и залить для укрепления силиконовым клеем (из пистолета который). |
valerii1234 [ 28 окт 2015, 11:22 ] | |
Можно ставить любой подходящий по размеру. Остальное не особо критично. Только заливать силиконом не нужно(пахнет ламерством) , извините за выражение. От него никакого толку нет! |
karakatica [ 12 ноя 2015, 16:00 ] | |
а зачем его клеем вообще заливать? что теперь разъемы такие дорогие пошли что аналогичный купить не возможно или они такие редкие??? разъемы и без клея крепко сидят на плате (если плата не раздолбана). А если люди не жалуются, то это не значит что если они сломали разъем вновь, то к вам и придут заново. Попробуйте им гарантию дать полгода, если все так уверены что клей помогает, p.s. бесит когда разбираешь планшет и видишь там разъем залитый клеем, фигня если термоклей (он же мягкий "facepalm"), а бывает и чем по круче залито. |
tigershark2016 [ 16 янв 2016, 17:21 ] | |
Абсолютно согласен, заливать это ламерство, лучше покрепче припоять. Хотя встречается и такие случаи когда прираивать не к чему и тогда в ход идут очумелые ручки и опыт мастера. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
