Текущее время: 19 май 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP7100D3G DUO Помогите разобраться со звуком
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 00:28
Пришел с проблемой не включается после другого сервиса.
Имелись следы пайки U2 T659102(TPS659102)
Заменил T659102 - планшет включился.
Обнаружилось - очень слабый звук в динамиках пока у аппарата активен дисплей, когда блокируеш нажатием кнопки питания звук в норме, хорошо и отчетливо слышно. В наушниках все работает исправно.
Заметил иногда дребезжит изображение, вместе с этим присутствует писк какого-то дросселя.
Подскажите, что проверить, чтобы исправить странное поведение со звуком.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7100D3G DUO Помогите разобраться со звуком
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 12:42
Попадался такой. Вышивал, менял кодек. Не решил.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 11:13
Проблема не решил до конца.
Обнаружил просадку напряжения 3В возле аудио кодека до 2.7 при активном дисплее.
Клиент забрал без звука.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PMP7100D3G DUO не включается
в форуме Prestigio
братец
6386
24 мар 2015, 05:26
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad pmp7100d3g (не работает от батареи)
в форуме Prestigio
Master-iv37
6271
10 май 2018, 20:32
Сергей96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio MultiPad PMP7100D3G нет звука
в форуме Prestigio
heyobo
10 сен 2016, 14:16
heyobo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения планшета Prestigio multipad pmp7100d3g quad
в форуме Prestigio
And81
22 сен 2018, 11:23
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
