https://vlab.su/
Prestigio Multipad PMT5887_3G, прошивка.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=43727
Страница 1 из 1
un_kind [ 17 мар 2016, 21:17 ]
Заголовок сообщения:  Prestigio Multipad PMT5887_3G, прошивка.
Помогите, накосячил.
Планшет был в бутлупе, скорее всего пытались чем-то прошить.
На официальном сайте только апгрейд, но и он не заливался не через рекавери, не через adb sideload. Прошивки под flashboot рабочей нигде нет. Решил попробовать прошить прошивку от похожей по характеристикам модели (тот же проц, размер экрана, обьем памяти и NAND). Он прошился но нет изображения, только подсветка. Планшет загружается, в винде видится внутренняя флешка.
Ребята, авторизированные по prestigio помогите прошивкой под flashboot. Клятвенно клянусь не распространять. :ts_ss:
ma.ks [ 28 мар 2016, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio Multipad PMT5887_3G, прошивка.
Если есть рабочий девайс такой, можно с него слить прошивку. Или можно ваять из того, что есть. скаттер файл можно соорудить, взяв от другого устройства на этом же процессоре и подправив, исходя из scatter.txt в файле прошивки с оффсайта. или попросить ребят с 4pda слить прошивку. я когда то собирал так прошивку с незагружайки смартфона. Возможно, получится слить прошивку с этого устройства, подменить boot.img (опять же из оф. прошивки) и залить обратно. К сожалению, устройство из продажи вышло, потому не смогу сам сделать дамп(..
Кстати, в рекавери теперь не заходит? Может через sideload снова попробовать шить? Если проблема только в отсутствии изо, можно вслепую попробовать включить его). после входа в рекавери 1 раз нажать кнопку громкости вниз, затем кнопку питания.
un_kind [ 31 мар 2016, 03:12 ]
На 4pda лежит прошивка слитая с рабочего устройства (вероятно с рутованного с помощью mtkdroidtools), но прошивка не шьется, flashtools выдает ошибку (эта ошибка у всех, в том числе и автора слитой прошивки). У меня на руках то же был рабочий планшет, но не рутованный и mtkdroidtools соответственно слить не удалось, а flashtool при сливе так же выдает ту же ошибку. С sideload проблема в том, что не работает экран, а в слепую не уверен, что попаду (хотя идея хорошая, сейчас попробую). Файлы system.img, boot.img, preloader.bin подменять пробовал в разных вариациях (ошибки при прошивке). Думал про замену драйверов экрана, но так и не разобрался как(
finntrol [ 09 апр 2016, 00:13 ]
если еще актуально, подскажите куда можно залить 550 метров?
vaterlou [ 09 апр 2016, 00:35 ]
Выложи, лишним не будет. На любой файлобменник, например ex.ua
finntrol [ 21 апр 2016, 20:58 ]
прошивка
http://www.fayloobmennik.net/6097434
Kesha_k85 [ 05 мар 2017, 14:16 ]
finntrol писал(а):
Добрый день. Не могли бы перезалить прошивку? По текущей ссылке не доступна. Спасибо.
dawid1982 [ 15 мар 2017, 07:46 ]
Доброго время суток!
Если еще актуально, то лови!
https://cloud.mail.ru/public/6xLz/rHYeWZfnj
Kesha_k85 [ 15 мар 2017, 08:04 ]
Актуально, спасибо.
Попробую зашить, отпишу.
dawid1982 [ 15 мар 2017, 10:59 ]
Может кому прегодится для смены SN_IMEI_BT_WiFi
Kesha_k85 [ 15 мар 2017, 19:50 ]
Прошивка стала без проблем, все работает.
Спасибо.
Donbenan1 [ 23 мар 2017, 11:19 ]
Спасибо!! +1
Danila. [ 22 фев 2018, 13:30 ]
Спасибо!! +1
http://www.phpbb.com/
