Доброго дня. Принесли планшет Prestigio PMT70_77 3G - не включается. Была разряжена батарея. Зарядил ее до 4.2В рабочих. На плате напряжение теперь есть. При подключении к компу не определяется. Т.к с планшетами не часть приходиться иметь дело - подскажите куда копать с замерами и т.п. Заранее спасибо.
ivan57775
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMT70_77 3G - не включается
Добавлено: 08 дек 2016, 15:43
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 13:36 Наличности на руках: 32.11 Сообщения: 38 Откуда: Белгород
Можно подключить без батареи к ЛБП, выставив безопасное ограничение по току. Посмотреть поведение и реакцию планшета на нажатие кнопки включения.
Redl
ivan57775 подключать к usb или контактам батареи? ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 44 секунды: ---------- подпаялся к контактам батареи, пр нажатии кнопки включения потребление тока 0,150 мА, шевелений на экране нет.
ivan57775
Добавлено: 23 дек 2016, 20:11
Redl, к контактам батареи.
BaserLexx
если при включение потребление не прыгает то начинайте прозвонку от кнопки вкл и дальше..смотрите где теряется ток
vialator
Добавлено: 26 окт 2017, 23:40
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23 Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
BaserLexx писал(а):
Потребление типично для слетевшей прошивки или дохлой EMMC.
Правда ваша...Много случаев слёта прошивки при высаживании АКБ в ноль. Были случаи слёта после пользования автомобильными зарядками(иногда с выжиганием диодов по входу).
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
alex_deller
