Текущее время: 01 ноя 2026, 23:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP7280C не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:51
Здравствуйте.
Принесли Prestigio PMP7280C с диагнозом "не заряжается". Разъем microUSB был ушатаный, заменил его.
При подключении зарядки, планшет потребляет 0.3-05А, батарея ооочень медленно заряжается, при отключении зарядки ооочень быстро разряжается.
Сама по себе батарея нормальная. Напрямую с помощью блока питания заряжается нормально, разряжается тоже нормально.
При подключении зарядки в microusb на разъем батареи подается 3.6В (но, как уже упоминалось выше, толку с этого нет).
Контроллер зарядки - ncp1852, транзистор зарядки (если я все правильно понимаю) AA2 (не знаю, что за оно).
Может кто сталкивался с подобной схемой заряда и подскажет, в чем может быть проблема.
Второй вариант: есть китайская платка заряда на tp4056 и есть вопрос, как ее правильно подключить.
Если подключить батарейку к платке, а платку подключить к ЛБП, то все ок. Потребление около 1А, батарея заряжается.
Пробовал подключить плату параллельно к системе зарядки планшета (припаял входы к разъемы micro USB, а выходы к разъему батареи), в результате планшет потребляет около 2.5А и батарея не заряжается.
Подскажите, что нужно откинуть (шим зарядки, транзистор...), чтобы правильно подключить плату зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7280C не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 03:10
Быстро разряжается ни о чем не говорит, потребление с лбп вместо батареи надо мерить. А еще советую внимательно изучить контакты D+ и D- на разъеме, и как они влияют на зарядку
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 08:34
Замкните на плате D+и D- на USB и подключите зарядку меряя ток потребления (при замыкании происходит индикация что это зарядка) ,замеры в студию ,у вас скорее всего проблема именно по данной шине так как он пытается заряжать его.Если липить зарядник то снимите ключ заряда на плате ,но лично я считаю это колхозом .
---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ----------
Схема есть ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:06
Замкнул, подключил, потребление 0.8-1А. Планшет отстоял минут 20 на зарядке, уровень заряда вырос на 1%.
Полностью согласен, но, если надо сделать быстро и дешево, то других вариантов нет.
Прилагаю фото больного:
Чтобы приколхозить отдельный зарядник, я так понимаю, надо снять транзистор АА2 (обведен красным кружком) и подключить платку зарядника к microUSB и разъему батареи. так?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 55 секунд: ----------
Отключил батарею, подключил вместо нее ЛБП. Потребление во время работы 0.7-1.1А. И показывает уровень зарядки 62%.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
san-vai писал(а):
Схема есть ?
схемы нет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 20:10
Жрет очень много и из за этого и нормально не заряжает ,внешний контроллер вам не поможет ищите что жрет,по идее должно что нибудь греться при таком токе.
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
OTG часто данная цепь вылетает на них
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 22:08
контроллер NCP1852 греется прилично. А как проверить цепь OTG?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Судя по тому, что разряжается батарея тоже неестественно быстро, вероятно, что-то кушает больше, чем надо. осталось найти что)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:19
Маленькое дополнение: планшет по usb не определяется. почему-то сразу это не проверил.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 08:50
Лови https://yadi.sk/i/cqjLMI4u3JxXsP
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 13:07
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, чем у вас кончилось дело с планшетом. У меня похожая проблема.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:17
Моя история ремонта PMP7280c duo.
Принесли на замену тачскрина и разъема, все успешно заменил и даже прошил, он заряжался и само собой определялся. Отдал аппарат людям.
На следующий день пришли, мол не заряжается. Смотрю и в правду не определяется даже ПК, потребление при любых условиях 0,44 A. Разобрал, почитал форум, замерил сопротивление DATA+- 30 Ом (почти короткое), а должна бесконечность, изначально предположил что проблема в стекляшке 347 СA249 потому что в нее идет D+ и D-, через нулевые резаки. Снял стекляшку, опять 30 Ом. Ну что дальше) Снимаем проц Rockchip RK3066, короткое пропало. Убедился в том что проц виновник замерял контакты D+ и D- на проце - 30 Ом. В топку проц закатал другой, благо на разборке есть, трафарет универсальный для чипов под 0,4мм шары. Без стекляшки не включается. Лень было накатывать старую, как то заказывал 347 СA248, закатал, собрал, включился. Потребление при зарядке 1,75 А.
Но почему то при выключенном планшете не показывает заряд а потребление есть и заряжается.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:58
А что мешает заменить контроллер заряда? При таких симптомах обычто неисправность кроется в нем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio MultiPad 4 Ultra quad 8.0 3G pmp7280c 3g quad вечный перезагруз
в форуме Prestigio
serjick
03 фев 2020, 13:01
kryugerles Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMT3041 не заряжается
в форуме Prestigio
gogoer
14 дек 2017, 19:09
ardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PSB141A03BFW_MB недостаточно быстро заряжается
в форуме temp
alertwer
3528
30 дек 2017, 21:41
alertwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается и не заряжается Prestigio PMT5777_3G
в форуме Prestigio
lexterforum
26 авг 2020, 21:47
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
